Старый 06.08.2007, 15:40   #1
Ramil is offline
Ramil
Dynamics AX40 SP2
Есть вопросик по поводу sp2
как быть если на одном сервере несколько aos-ов крутится а необходимо обновить до sp2 только один
он при запуске все обновляет и не спрашивает какой нужно обновлять какой нет
Старый 08.08.2007, 14:05   #2
axy is offline
axy
Сообщение от Ramil Посмотреть сообщение
Если у Вас уже есть установленный где либо СП2, вы можете скопировать его исполняемые файлы *.exe и *.dll (особенно если используете коннектор, то must have), те, что в c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Server и c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client, подложить в папку с нужным Вам АОСом, запустить клиент, сделать компилляцию и версия кернела обновится. Если же нужно и версию апликейшена обновить, тогда необходимо скопировать и подложить sys слой (АОС нужно остановить ) конечно же). Далее удалить файлы индексов и кеша из папки апликейшена, батник (пример внизу) можно сделать, запустить АОС и компилляцию не забыть сделать.
del *.ali
del *.alc
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
Старый 08.08.2007, 14:28   #3
Сообщение от axy Посмотреть сообщение
del *.ali
del *.alc
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
Упс!
файлы *.alt удалять не стоит.
В них содержатся еще не обработанные до конца новые метки.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2060
Ошибка с этим файлом тянется с древних времен, когда в дистрибутиве был файл неправильный axidx.bat
Правильный файл см. шаг 1.3 в http://www.axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/
Старый 08.08.2007, 16:05   #4
Ramil is offline
Ramil
Спасибо
Хотя было бы совсем не плохо если бы все же при инсталяции спрашивало что обновлять )
Старый 08.08.2007, 16:17   #5
Спасибо
Теперь почему-то другой принцип.
Раньше считалось, что разные приложения находятся в разных каталогах Appl.
Теперь считается, что разные приложения находятся в разных ИНСТАЛЛЯЦИЯХ. Т.е. для каждой инсталляции должен быть свой Application-каталог, в котором находятся свои Appl, Share, bin, log. А внутри Appl должен быть только один standard.
Почему так сделали - большой вопрос.
Видимо из-за того, что возникает dll-hell в одном share-каталоге.
И вместо того, чтобы исправить FileDeploiment изменили концепцию.
Только нигде об этом не написано.
Старый 08.08.2007, 16:19   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Упс!
Эта проблема устранена в 4.0 (по моим ощущениям). При остановке АОСа метки попадают в ald.
Старый 08.08.2007, 16:21   #7
EVGL is offline
EVGL
del *.ali
del *.alc
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
*.?h? (ahi, khi etc.) можно не удалять. Эти устаревшие части справочной системы в 4.0 больше не используются и не обновляются.
Старый 20.03.2008, 17:31   #8
Fornit is offline
Fornit
Столкнулся с той же проблемой апгрейда отдельного AOS на SP2...
Если у Вас уже есть установленный где либо СП2,..
А если нет нигде, как быть?
Последний раз редактировалось Fornit; 20.03.2008 в 17:34.
Старый 21.03.2008, 10:38   #9
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Сообщение от Fornit Посмотреть сообщение
Поднять Аксапту локально и накатить SP2.
alt, aos, ax4.0, label, документация, метки
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 Demo Toolkit DVDs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 16:05
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4 SP2 VPC available to download Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 05:52
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
dynamicsmatters: Dynamics Ax 4 SP2 Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2007 02:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
