Старый 14.03.2008, 14:18   #1
Varmen is offline
Varmen
Печатаем счет фактуру
AX4.0 / SP2
у меня есть заказ на поставку (состoяние: открытый заказ),
печатаем и проводим до товaрной накладной (состояние отгружено)
Печатаем счет фактуру, графа 7 Налоговая Ставка,8 Сумма Налога равны нулю.
Вопрос:
Почему не подхватываются налоговые ставки?
Должны ли при печати счет фактура возникать какие либо проводки или все проводится на урoвне товарной накладной?
Кнопки Операция,Операции недоступны - это так надо?
Спасибо
Миниатюры
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 14.03.2008 в 14:44.
Старый 14.03.2008, 16:45   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Налог в накладной/заказе есть ?
Старый 14.03.2008, 16:49   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Так у нас выглядело, если в настройках налогового кода в значениях не стоит, что 18. (Главная книга \ Настройки \ Налоги \ Налоговые коды \ кнопка Значения и там поле Себестоимость
Такую накладную мы сторнировали, затем обрабатывали накладную снова
Старый 14.03.2008, 19:49   #4
Varmen is offline
Varmen
значение 18 там проставлено.
Изображения
Старый 14.03.2008, 19:52   #5
Varmen is offline
Varmen
налоговая группа и код в заказе выбраны.
В накладной можно видеть следующее.
Миниатюры
Старый 17.03.2008, 09:27   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Какой тип у налогового кода? Как настроены "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур"?
печать, счет-фактура
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Как программно сформировать счет-фактуру по накладной. malex DAX: Программирование 4 16.08.2004 18:37
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
