Старый 30.07.2007, 12:10   #1
sssss is offline
sssss
map и view
Всем, доброго времени суток.
Кто нибудь пробывал во вьюшку впихнуть мэп?
Если у кого получилось - помогите советом...
Старый 30.07.2007, 12:21   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как это возможно и чего нужно добиться? View имеет представление на SQL, а Map - это чисто аксаптовская химера.
Старый 30.07.2007, 12:42   #3
sssss is offline
sssss
Пример: CustVendTable - map
Нужно создать вьюшку к примеру в которой 2 поля:
1. Код поставщика/покупателя
2. Полное наименование поставщика/покупателя.
Во вьюшке будут записи и из CustTable и из VendTable.
Старый 30.07.2007, 14:09   #4
EVGL is offline
EVGL
UNION, что ли? Не, об этом в Аксапте можно забыть. Такое строится в Аксапте обычно через временную таблицу, увы.
Еще можно взять в руки классы Connection, SQLBuilder* (SQLBuilderView), MappingsInfo_RU и вручную состряпать SQL-запрос. Слабо?
Старый 30.07.2007, 21:26   #5
Сообщение от sssss Посмотреть сообщение
1. =================
у классов есть interface.
у таблиц в Аксапте есть map.
map - это инструмент программиста, который позволяет объявить общий интерфейс для полей и методов.
map в Аксапте ни в коем случае не работает с записями.
2. =================
Не надо из Аксапты делать 1С.
Таблицы клиентов и поставщиков разные поскольку для них могут быть разные права (продавец работает с клиентами, но не имеет права видеть поставщиков. У снабженца все наоборот)
Кроме того, у клиентов и поставщиков есть одинаковые поля, но они совершенно разные по смыслу. Например, скидка. Для клиентов скидка определяет скидку при продаже, а для поставщиков - для закупки. Если вы будете объединять списки, то вам придется разделять параметры и делать два разных поля.
3. ==================
Если ваша задача - получить свернутое сальдо по контрагенту, то опять же не надо делать из Аксапты 1С.
Аксапта показывает различные обороты - отдельно по продажам и отдельно по закупкам. Прежде всего потому, что скорее всего ответственный за продажную часть не тот же человек, что ответственный за закупки (ответственные совпадают только в маленьких компаниях или для очень VIP-контрагентов)
4. ===================
Если вы все-таки хотите получить свернутые данные,
то в Аксапте есть стандартное поле "Код поставщика" в клиенте и "Код клиента" в поставщиках.
Как только вы установите код поставщика в клиенте, в соответствующем поставщике код клиента будет установлен автоматически.
Далее Аксапта позволяет выполнить функцию зачета между такими связанными клиентами-поставщиками. После зачета вы получите свернутое сальдо.
5. ===================
Если вы все-таки настаиваете на том, что ваши люди должны знать о другой ипостаси контрагента и хотите получить свернутое сальдо без проводок зачета непосредственно в отчете, то добавьте в отчет по клиентам запрос сальдо по полю Код поставщика (и наоборот).
Не надо union'ов. Вы не сможете дать разные права вашим пользователям.
Старый 31.07.2007, 11:26   #6
EVGL is offline
EVGL
static void Job1(Args _args)
    CustVendTable   custVendTable;
    CustTable       custTable;
    custVendTable = custTable;
    select firstonly custVendTable
        where custVendTable.AccountNum  == "4000";
    info(custVendTable.Name);
Старый 09.03.2010, 14:58   #7
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Облазил весь форум на тему Map.
Хотел бы узнать, можно ли также как в примере EVGL.
только без
Чтобы запрос выполнялся одновременно и по поставщикам и по клиентам.
Например хочу получить список клиентов/поставщиков с аналитикой dimension[1] == "АБВ".
возможно ли такое?
или нужно один и тот же код два раза повторять и менять сначала CustTrans потом VendTrans
Старый 09.03.2010, 15:39   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
возможно ли такое?
Нет
Да
Старый 09.03.2010, 15:43   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в ax2009 появился union
map, view
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
