Старый 02.04.2008, 17:23   #1
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Заблокировать все поля на форме.
Собственно вопрос, давно висел в воздухе, имеем N полей на форме (N стремится к бесконечности)))). Задача как заблокировать наименьшим количеством кода JAVAscript?
P.S. Перевод в неактивное состояние не подходит.
Старый 02.04.2008, 22:56   #2
SeregaK is offline
SeregaK
У меня вопрос: а в каком сценарии необходимо решить данную задачу? и зачем нужна форма без полей?
Можно прятать целиком вкладки например ID_Vkladki.style.display="none" ну или другие элементы таким же способом!
Старый 03.04.2008, 10:11   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
window.close(); не пробовали? Все прячется.
Думаю задачу можно решить вызовом конструкции вроде window.Components или чего-то аналогичного. После чего перебирать их в цикле и применять какую-либо операцию. Все же интересно узнать как возникла подобная необходимость.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.04.2008 в 10:18.
Старый 03.04.2008, 13:15   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Пользуйтесь наздоровье Блокирует все поля на форме
for (var i=0; i<crmForm.all.length; i++)
  if (!IsNull(crmForm.all[i]) && crmForm.all[i].Disabled == false)
    crmForm.all[i].Disabled = true;
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 03.04.2008, 16:14   #5
Артем Enot Грунин
Отличное решение, отчего-то о нем не подумал. Но зачем вторая проверка?
Старый 03.04.2008, 16:22   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Да так, чтобы не дизаблить дизабленное. В принципе, можно убрать ;-)
MS CRM 3.0/4.0
Старый 03.04.2008, 17:12   #7
SeregaK is offline
SeregaK
код конечно очень прост но он далеко не оптимален! =)
Старый 04.04.2008, 10:33   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Cool
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Соглашусь. Видел в справочнике "JavaScript без границ" код одной строкой, но к сожалению, на память воспроизвести не могу, а сам справочник почему-то уже больше недели недоступен.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 04.04.2008, 12:44   #9
Артем Enot Грунин
У вас есть вариант лучше?
Старый 04.04.2008, 13:27   #10
SeregaK is offline
SeregaK
В рамках поставленной задачи "позакрывать поля наименьшим количеством кода" решение предложено правильное, только вот об оптимальности никто не задумался, что по вашему быстрей отработает, перебор тридцати или 40 полей и их закрытие, или же всё таки закрытие 2 или 4-ёх вкладок??? На самом деле я до сих пор не могу понять засем нужен такой функционал, а автор вопроса делиться с нами видимо не хочет! =(
Старый 07.04.2008, 10:11   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Прошу прощения за долгое ожидание))))) не думал что такая дискуссия возникнет.
Имеем Сущность каким то образом (callout или что то другое по действию юзера или другому иному событию) меняет кастомизированный статус, Нужно видеть состояние сущности, все поля но нельзя их редактировать. Можно конечно наверное и на onsave отменять все изменения, но чтобы не соблазнять пользователя лучше их задизаблить..Всем спасибо будем пробовать.
Старый 07.04.2008, 14:53   #12
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Likefire обязательно покажите код ;-) Очень заинтересовали!
MS CRM 3.0/4.0
Старый 07.04.2008, 18:28   #13
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Блин,- не могу найти. Там кажется обращались к ParentElement, который дисэйблили (вот я тока точно не помню - может быть речь и о видимости шла). Я ещё глядел примеры кода - и думаю: вот крутизна - одна строка и всё... Но вот мой справочник доступен, а там найти не могу - значит где-то в другом месте было. Сейчас уже конечно не найду...
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
