Старый 10.04.2008, 09:26   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Где ходит renamePrimaryKey()?
Как создать достоверный список таблиц и полей которое обойдет операция переименования кода через паспорт записи? renamePrimaryKey() я так понимаю..
Старый 10.04.2008, 09:50   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Насколько я понял никак. RenamePrimaryKey() вызовится один раз, у той таблице для которой запустили переименование. Дальше все делается в системных методах.
См. метод SysRecordInfo.renamePrimaryKey().
А зачем Вам такое понадобилось?
Старый 10.04.2008, 10:06   #3
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
нашел на форуме интуитивно навеяный rINTу джоб
Замена inventDimId во всех таблицах.
Но сдается мне здесь не будет точного соответсвия renamePrimaryKey().
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Есть желание перекодировать большое число записей справочника. База уже большая и движений много. Перекодировка через паспорт записи подходит, но работает медленно и блокирует работу пользователей.
Появилась идея собрать список таблиц обновляемых и полей. Нагенерировать скриптов на sql и отработать все махом. Ну или попытаться оптимизировать переименование для большого списка записей на X++.
Соответсвенно возник вопрос, а как в общем случае определить и пройти по тем же таблицам и полям, что и renamePrimaryKey().//
Старый 10.04.2008, 10:17   #4
otkudao
Гость
n/a
перекрестные ссылки по полю таблицы и ЕDT.
Старый 10.04.2008, 11:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Но сдается мне здесь не будет точного соответствия renamePrimaryKey().
В указанном джобе идёт "отсмотр" только по одному EDT переименовываемого ключа и его наследникам. А, насколько я понимаю, renamePrimaryKey учитывает ещё и связи на таблицах и типах. Т.е. на это поле могут ссылатся и поля с другим ЕДТ. Типа какого-нибудь ТрансРефАйДи и т.п.
Так что, думаю, ответ: "Да, не будет."
Zhirenkov Vitaly
Старый 10.04.2008, 11:53   #6
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Да, ну прежде их надо посчитать по всему дереву, что процесс совсем не быстрый Ну и потом заняться анализом списка ссылок. Случай что нинаесть самый общий )Пойдет.
Просто верилось, что есть какой-то волшебный класс который позволит сделать джоб из трех слов и аля.. получить что хотелось.
Старый 10.04.2008, 11:58   #7
Можно еще вот этот проектик посмотреть/подкорректировать
Переименование поля
Старый 10.04.2008, 12:08   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Насоклько я понимаю, используются перекрестные ссылки т.н. Модели данных, а она перестраивается быстро, примерно минуту.
Андрей.
Старый 10.04.2008, 12:15   #9
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Не. В этом случае можно будет только иерархию типов посмотреть. А этого мало в данном случае. Придется все перекрестные ссылки строить (можно конечно их в фильтре ограничить только по ЕDT)
Старый 10.04.2008, 12:34   #10
otkudao
Гость
n/a
на самом деле час- полтора. Быстрее, чем вы на форуме выясняете...
Старый 10.04.2008, 14:00   #11
Dron AKA andy
Иерархия типов - то отдельная галочка
А Модель данных позволяет в запросе по Ctrl+F3 таблицы добавлять 1:n или n:1. Мож все же это оно?
Андрей.
Старый 10.04.2008, 14:44   #12
Упс. Лапухнулся. Да - модель данных - это для отображения связей между таблицами в форме запросов. Sorry for the confusion
Старый 10.04.2008, 15:49   #13
Sergey_P is offline
Sergey_P
Сотрудники компании GMCS
10 / 11 (1) +
Пройти по всем таблицам строя для них релайшен и проверя что он ссылается на нужное поле нужной таблицы. (пробовал работает)
А самый простой метод: включить SQL trace и выполнить renamePrimaryKey на нужной таблице, в журнале будут Update для всех таблиц (с учетом кода компании, если есть виртуальные компании) про которые Аксапта считает что там есть ссылки на это поле.
Старый 11.04.2008, 09:48   #14
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Сообщение от Sergey_P Посмотреть сообщение
Отлично! Как сам сразу не догадался.. Так и сделал, включил мониторинг запросов SQL. Получил в инфологе список почти готовых апдейтов. Таблицу перекода к апдейту прикрулил и можно запускать.
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
Подскажите где создается в Аксапте ReportTemplate? Hidden DAX: Функционал 1 30.06.2005 16:02
Где что хранится? Kengo DAX: Программирование 10 11.11.2004 13:05
Где отчёт?... 2b4fITin DAX: Программирование 1 18.09.2003 20:46
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
