Старый 28.04.2008, 22:46   #1
Varmen is offline
Varmen
Отработка ошибок (оприходывание)
Как я понял из чтения документации, следующий порядок по приему номеклатуры на склад.
1. Сделать "Заказ на покупку"
2. Заполнить "журнал прибытия" реферeнцированием на эту закупку
3. Разнести его
4. Отработать транcпортировки
5. Разнести "Заказ на покупку" до накладной.
До шага 3. можно править ошибки, т.е откоректировать кол-во палет/ на палете.
После нельзя.
Ситуация:
Приехала фура, привезла 33 палеты номенклатуры.
Кладовщик создал на основе закупки, журнал прибытия с палетами.
Сверил с содеpжимым фуры и документами. Все Ок.
Теперь разнес журнал прибытия.
Система создала транпортировки для 33 палет.
Во время транспортировки палеты в ячейку назначения, водитель погрузчика выявляет проблему в кол-ве товара на палете. (Товара на данной палете больше или меньше)
Во время транспортировки палеты в ячейку назначения, водитель погрузчика врезается палетой об стену и портит весь товар.
Что делать с этими палетами, которые находятся в движении?
Какой механизм "сторно" или корректировки журнала прибытия?
Местонахождение всех палет на данном этапе деба..ер приемки!
The Variable men power.
Старый 28.04.2008, 23:08   #2
После разноски журнала прибытия транспортировки можно отменить. Тогда можно разносить журнал заново.
Если транспортировка паллет завершена, то в закупке можно отменить регистрацию, и снова разнести журнал прибытия (с транспортировками паллет и все такое).
Если водители врезаются в столбы, то таких надо воспитывать экономическими методами. В системе же транспортировки паллет отменять, делать инвентаризацю в ячейке приемки, списывать бой.
Ситуация, когда кладовщик что-то принял, а грузчик обнаружил несоответствие звучит нелепо. У нормальных людей бывает наоборот. Хотя, у нас нелепости любят, так что и такая ситуация не исключена.
Старый 29.04.2008, 00:04   #3
Varmen is offline
Varmen
"З цього міста з подробіцамі будь ласка."©
Не мог до сих пор этого добиться.
Разнесенный журнал прибытия не едитируется.
Разнесенный журнал прибытия еще раз не разносится (меню недоступно).
Транспортировки можно отменить, но на журнал прибытия "свою мать" это действие не влияло.
Отменeнная транспортировка, переводит палету в исходное сотояние.
Попытка другим журналом прибытия эту палету подобрать не выходит. говорит недостаточно складских операций "заказано".
Может что то не то делаю?
Последний раз редактировалось Varmen; 29.04.2008 в 00:12.
Старый 29.04.2008, 00:39   #4
Прошу прощения, заврался.
Если транспортировки отменить, то можно либо отменить в закупке регистрацию (номенклатура оказывается зарегистрированной в ячейке приемки) и разнести заново, либо вручную воспользоваться функцией создания транспортировки приемки (есть такая на паллете) для переноса паллеты из ячейки приемки в ячейку хранения.
Старый 29.04.2008, 00:55   #5
Varmen is offline
Varmen
Если транспортировки отменить, то можно либо отменить в закупке регистрацию (номенклатура оказывается зарегистрированной в ячейке приемки) и разнести заново, либо ...
А какая функция под этим "отменить в закупке регистрацию" подразумевается создать "Кредит-Нота"?
проще говоря что нажать для этого надо?
Тут думаю важный момент. Приемка идет через "журнал приемки".
Последний раз редактировалось Varmen; 29.04.2008 в 01:00.
Старый 29.04.2008, 01:03   #6
В строке закупки Запасы\Регистрация (в 3.0 Склад\Регистрация).
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 29.04.2008, 10:22   #7
Varmen is offline
Varmen
Glibs,
какой же ты хороший человек! Вчера было так поздно, но все равно отвечал!
Спасибо!
Спасибо Маzzy за форум!
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
ax3.0
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
А где можно почитать список исправленных ошибок в 4,5,6 сервис-паках для Ax3.0? Morpheus DAX: Программирование 1 11.10.2007 01:54
Списание ТМЦ - Оприходывание ГП Cap DAX: Функционал 6 27.06.2007 13:47
Регистрация ошибок nicko DAX: Прочие вопросы 2 19.07.2004 13:55
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
