Старый 26.03.2015, 20:23   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Каскадирование прав программно
Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей, по которой нужно каскадировать выбранные права формы, на все внутренние объекты формы программно.
То есть для формы нужно запретить пункт меню, а потом проэмулировать нажатие кнопки Каскад, по которому все пункты меню, таблицы из этой формы также станут недоступными (то есть в accessRightList по ним добавятся записи).
Если с запретом самого пункта меню проблем нет, то каскадирование завязано полностью на дереве, которое строится на форме прав.
Отсюда вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Потому как кроме как создавать новую форму, делать на ней дерево и нажимать кнопку Каскад пока вариантов не вижу.
Добавление прав пользователям программно Vasil DAX: Программирование 8 27.12.2013 14:22
Архитектура прав доступа vazerdim DAX: Администрирование 4 07.10.2011 17:16
Распознание прав программно DreamCreator DAX: Программирование 22 03.03.2006 16:26
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
