Старый 30.05.2008, 11:58   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно
Есть класс наследник от RunBaseBatch, нужно сделать диалог для этого класса.
Есть 2 варианта:
1. Создавать контролы программно. Так делать не очень хочется так как их много и диалог сложный. Причем еще придется перекрывть методы на контролах.
2. Использовать форму в качестве диалога, следующим образом:
protected Object dialog()
    FormRun    formRun;
    Args      args;
    args = new Args();
    args.caller( this );
    args.name(#DialogFormName);
    formRun = classFactory.formRunClass( args );
    formRun.init();
    return formRun;
Этот вариант лишен недостатков предыдущего, но так как метод RunBase.Dialog() полностью перекрывается становятся недоступными возможности стандартного диалога, такие как вывод критериев запроса и вкладка "Пакет".
Вопрос возможно ли сделать нормальный диалог класса с обработчиками событий на контролах и при этом сохранить функциональность стандартного диалога?
Старый 30.05.2008, 12:29   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смотри класс Tutorial_RunbaseForm. Все станет понятно
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 30.05.2008, 12:31   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Есть. Посмотрите класс Tutorial_RunbaseForm. Там вся соль, помоему, в названиях некоторых контролов - они должны называться так и не иначе (хотя, может я ошибаюсь). Например, должна обязательно присутствовать группа с наименованием "dialogStartGrp".
ПыСы. Опередили... ))
Старый 30.05.2008, 13:09   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Всем спасибо, разобрался.
dialog, диалог, форма
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Как в Аксапте программно обратится к свойству формы Caption? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 02.09.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
