Старый 14.01.2004, 17:00   #1
Консультант is offline
Консультант
Сообщение об ошибке
При учете заказа продажи выдается следующее сообщение об ошибке:
Cust. Ledger Entry Но. '132' уже существует.
Учетная функция не менялась.
Чем может быть вызвана ошибка и как ее исправить?
Старый 14.01.2004, 18:07   #2
по Аттейну я могу ошибаться, но это сообщение значит, что вы пытаетесь сгенерировать из модуля Продажи & Клиенты документ. Финансовые проводки с таким номером уже существуют.
войдите в навигатор и сделайте поиск по документу 132.
скорее всего у вас уже будут финансовые проводки с таким номером.
для того, чтобы решить проблему надо изменить нумерацию для документа, который вы пытаетесь создать.
Старый 14.01.2004, 18:32   #3
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Несколько уточнений:
Речь идет о таблице Клиент книга операций (Table 21 Cust. Ledger Entry), там уже есть запись с этим номером. Хотя вроде как не должно такого быть, может кто вручную в таблице правил?
Не уверен, что в данном случае речь идет о номере документа, скорее о номере операции. Если так, то поиск в навигаторе не даст результатов (или даст неправильные).
Лучше все-таки заглянуть в эту таблицу.
Александр Игнатьев
Старый 14.01.2004, 18:47   #4
Консультант
Выяснилось, что по каким-то причинам при учете предыдущего заказа в Клиент Книга Операций (Table 21 Cust. Ledger Entry) возникла запись, которой не было соответсвия в других регистрах.
Последствия проблемы исправлены, эта строка в Клиент Книге Операций удалена. Причины сбоя остались неизвестны.
Старый 14.01.2004, 18:52   #5
Спасибо.
Старый 14.01.2004, 18:54   #6
Консультант
Спасибо Вам и всем участникам форума.
Старый 14.01.2004, 18:54   #7
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
На самом деле это серьезно. Принцип целостности данных был нарушен (если это вина Navision)
Надеюсь, что это просто кто-то вручную правил.
Александр Игнатьев
Старый 14.01.2004, 19:00   #8
Консультант
Никто вручную не правил, это исключено. Работа велась на одном компьютере, в локальной версии.
Я занимался тестированием функциональности применения авансов к заказам, может, там какой баг? Но это так, догадки.
Старый 15.01.2004, 02:37   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Может быть правили серию номеров? Откатили следующий номер?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 16.01.2004, 14:34   #10
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
в 31 таблице не задается серия номеров, там просто подряд операции идут (1,2,3,4,5...)
Александр Игнатьев
Старый 16.01.2004, 18:24   #11
Консультант
Серию номеров, во-первых, не трогал, во-вторых, она тут ни при чем.
Все же спасибо за отклик.
Старый 17.01.2004, 00:24   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А накладную случайно не удаляли?
Старый 19.01.2004, 16:43   #13
Консультант
Накладную не удалял.
Похоже, сбой вызывается следующей последовательностью операций:
- учитывается аванс поставщику;
- учитывается заказ покупки с нулевой суммой;
- учитывается следующий заказ - и обнаруживается нарушение целостности данных.
Будет время, еще потестирую.
Старый 21.01.2004, 10:51   #14
bascomo is offline
bascomo
Это косяк навижена.
Как вы, наверное, знаете, программа, перед тем, как постить проводки в ledger entry, пишет их в фин. журнал. И если сумма в фин. журнале по каким-либо причинам оказывается равной нулю, то проводка не постится (так как смысла в проводке с нулевой суммой нет - не моё утверждение). Это во-первых.
Во-вторых, если раньше нумерация операций (но не транзакций) велась для каждой таблички отдельно, то теперь все операции нумеруются на основании соответствующих записей general ledger. То есть, нумеруются записи только в gl, а в остальные таблицы номера просто копируются.
Следствие: если вы учитывете документ с нулевой суммой, который формируют записи в нескольких ledger entry, то в gl записи не попадут, но зато попадут в другие таблички.
При учёте следующего документа программа опять попытается пронумеровать очередную операцию на основе максимального номера из gl entry и не станет смотреть, что в других ledger entry такой номер уже есть.
Мы запостили этот баг в кейсовую систему мелкософт бизнес солюшнз, будем надеяться, что к следующему сп они это исправят.
Старый 21.01.2004, 16:06   #15
Консультант
Да, похоже, все так и есть. Спасибо!
Будем надеяться, что удаляя этот баг, разработчики не внесут в систему два новых.
Старый 21.01.2004, 16:12   #16
bascomo is offline
bascomo
Можете не надеяться. У Microsoft так не бывает.
сообщение про ошибку dan77 NAV: Администрирование 1 21.01.2004 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
