Старый 18.06.2008, 18:35   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20"
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" для определенного поля.
Или критерий типа "10,20,25"
Может быть есть функция которой можно передать критерий "10..20,25,30" и имя поля таблицы а она выдаст нормальное условие.(на подобие что делает в query когда передаем критерий в Range, аксапта сама критерий приводит удобочитаемый вид)
к примеру при спользовании "10..20,25"
в итоге получали бы
select table
where (field1<10 AND filed1>20) OR filed1 ==25
Старый 18.06.2008, 19:23   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job2(Args _args)
    Address address;
    select address where
        ( (address.LineNum >= 10 && address.LineNum <= 20)
          || address.LineNum == 25
          || address.LineNum == 30);
Старый 18.06.2008, 19:59   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
В кернеле такая функция точно есть.
static void Test(Args _args)
    Query                   q       = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds    = q.addDataSource(tablenum(CustTrans));
    QueryBuildRange         qbr     = qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, AmountCur));
    qbr.value('1..2, 5*');
    info(qbds.toString());
Старый 19.06.2008, 01:50   #4
вроде должно сработать
select table where table.field like "10..20"
Правда оно, насколько я помню, не всегда (не для всех комбинаций) работает. Надо попробовать снова
Старый 19.06.2008, 10:00   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Не, что-то не то, для строковых полей такая конструкция не работает (АХ 3.0) ...
Андрей.
Старый 19.06.2008, 10:09   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Если возникла такая задача - это верный признак того, что надо отказываться от select в пользу Query. Они специально для этого разработаны в Аксапте. Не мучайте свой мозг и систему.
Так что как сказал Hyper
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 19.06.2008, 10:37   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Конечно я ожидал ответы что будете говорит что использовать Query. Но просто было интересно может кто знает как такой хитрый критерий использовать. Я просто изначально не знаю какой критерий соберет пользователь. Строка критерия хранится в одной таблице. Разумно конечно сразу прибегнуть к Query.
Но тогда другой вопрос.. а как быть с агрегатными функциями в Query? (к примеру SUM или другие)
Старый 19.06.2008, 10:45   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если как-то вот так?
static void test_SQL_Imitation(Args _args)
    #macrolib.SQL_Imitation
    LedgerTable ledgerTable;
    // имитация: WHERE ledgerTable.AccountNum BETWEEN '01' AND '02яяяя'
    while select ledgerTable
        where #sqlBetween( ledgerTable.AccountNum, ['01','02яяяя'] )
        info (ledgerTable.AccountNum);
    info ('-------------------------');
    // имитация: WHERE ledgerTable.AccountNum IN ('01.20.00','01.50.00','01.70.00','02.30.00','02.40.00','02.60.00')
    // ! для прогона здесь следует подставить конкретные значения из плана счетов своей системы
        where #sqlIn( ledgerTable.AccountNum, ['01.20.00','01.50.00','01.70.00','02.30.00','02.40.00','02.60.00'] )
где глобальный макрос SQL_Imitation примерно следующий:
#LOCALMACRO.sqlBetween
    (%1 >= conpeek(%2, 1) && %1 <= conpeek(%2, 2))
#ENDMACRO
#LOCALMACRO.sqlIn
    (  %1 == conpeek(%2, 1)
    || %1 == conpeek(%2, 2)
    || %1 == conpeek(%2, 3)
    || %1 == conpeek(%2, 4)
    || %1 == conpeek(%2, 5)
    || %1 == conpeek(%2, 6)
    || %1 == conpeek(%2, 7)
    || %1 == conpeek(%2, 8)
    || %1 == conpeek(%2, 9)
    || %1 == conpeek(%2,10)
#ENDMACRO
P.S. 13.08.2010. Через 2 года история имела продолжение здесь: select в X++ и список значений в условии where
Последний раз редактировалось Gustav; 13.08.2010 в 12:50.
Старый 19.06.2008, 10:47   #9
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Нормально там с агрегатными функциями.
Не парьтесь. Нарисуйте query в AOT. мышкой. попереключайте свойства и режимы.
в коде сделайте только одну строчку
Query q = new Query(querystr(mySuperQueryFromAOT));
Старый 19.06.2008, 10:49   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
ищите поиском addSelectionField
вопрос разобран по косточкам
Старый 19.06.2008, 11:16   #11
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Угу. Проверил только что.
Работает только для wildcards
Пример:
    InventTable it;
    while select it
        where it.ItemId like "ESB-00*"
        print it.ItemId;
    pause;
Старый 19.06.2008, 15:51   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Russland респект. Будем работать с query (addSelectionField) динамически его создавать.
жаль что нет ответа на наличие функции по преобразования критерия к виду для использования в select.
макросы не подойдут..
Старый 19.06.2008, 16:57   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А что Вы ожидаете получить от такой функции в результате? Функция ведь возвращает значение, а не оператор (или часть оператора, каковой является конструкция where). Поэтому и были предложены макросы.
Если предположить, что устроит возврат строки, то подойдет уже упоминавшаяся функция qbds.toString(). Но ведь эту строку потом как-то надо заставить выполниться, тем же runbuf()-ом. В итоге получается много лишних движений...
Старый 19.06.2008, 17:14   #14
Вот ведь неймется... Дай попрограммировать.
НЕ НАДО ДИНАМИЧЕСКИ создавать. Создайте в AOT и используйте одной строчкой
Старый 19.06.2008, 18:23   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Можно попробывать и в АОТ.
ладно создал Query на InventTrans.
В Range добавил TransType и Direction. Как мне теперь в коде к ним обратиться и присвоить критерии отбора?
Как полю Qty просуммировать?
Как после next() и использования результата запроса ..
пересоздать критерия, присвоить новые и заново выполнить?
Старый 19.06.2008, 20:18   #16
Читать документацию, мать-мать-мать.
Читать форум,
Осваивать свою профессию.
Если лениво, то просто использовать метод SysQuery::findOrCreateRange()
Вам же сказали - создайте правильный Query в AOT. Мышкой.
Может вы все-таки почитаете доку по поводу Query?
Мать-мать-мать-мать-мать-мать...
Какой нафиг "пересоздать критерий после next"? Это же приведет к изменению запроса! По сути дела, SQL выкинет данные, полученные с таким огромным трудом для предыдущего запроса, и сделает новый запрос.
Вы вообще понимаете разницу между Query и QueryRun?
Может быть, стоит прочитать про основы SQL и про то, как вообще запросы работают?
Я пас, пожалуй.
Чтобы быть конструктивным: Критерии вы можете поменять методом SysQuery::findOrCreateRange()
Старый 19.06.2008, 23:24   #17
Сообщение от Poleax
query = new Query(querystr(MyQuery));
и вперед.
Когда вы создаете экземпляр объекта Query на базе АОТ и делаете в нем фильтры, то Query в АОТе модификациям не подвергается.
Поддерживаю насчет прочтения документации хотябы по диагонали. Или найдите себе преподавателя, если лень читать.
Старый 20.06.2008, 10:33   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
mazzy Ох разгорячился..
так мне и надо выполнять запрос по раз 15 с разными критериями.. вся кими.. после выполнения запроса вся информация используется и запрос надо пересоздавать..
Или ты думаешь я глупости спрашиваю? Я бы не спрашивал если бы это не нужно было бы...
Скинь мне линку на доки по query с полным описание.. Читать весь форму времени нет.
Есть нормальная дока на русском? Или опять сокрушаться будем... что начинающие не радуют.
Старый 20.06.2008, 10:36   #19
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
glibs есть нормальная дока с примерами?
есть книга MBS Axapta 3 Еременко и шашкова..
там и половины нет того что вы тут пришите.. только простые query.
Если такие всезнающие моглибы просто подсказать.. а то что я не знаю я и так об этом знаю.
Поэтому и спрашиваю
Старый 20.06.2008, 10:44   #20
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
к сожалению или к счастью лучшая книжка это репозитарий, а так же форумы и сайты связанные с AX..... Ну или + книга MS Inside Dynamcis AX 4.0
query, select
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? Garic DAX: Программирование 12 25.01.2006 19:51
Как использовать значение переменной в Select-е kaw DAX: Программирование 5 23.04.2004 11:13
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
