Старый 13.05.2008, 16:34   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Прямая поставка и комплекты (DAX4)
Существуют прямые поставки от поставщика клиентам. Пока наша номенклатура = номенклатуре поставщика все получается боле-менее красиво.
Есть номенклатура, которая у нас является спецификацией. Для клиента это одна номенклатура, но у поставщика заказываем не саму номенклатуру в сборе, а комплектующие.
Есть ли в DAX4 способ заставить при использовании функционала прямых поставок использовать схему: строка заказа на продажу - несколько строк в связанном заказе на закупку? Понятно, что на поверхности решение не просматривается, но может быть есть какие-либо неочевидные пути?
Старый 13.05.2008, 16:42   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Расчеты с клиентами -> Заказ на продажу -> Функции (строки) -> Развернуть спецификацию.
Вам вроде подойдет, если я правильно понял вопрос.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 13.05.2008, 17:11   #3
Raven Melancholic
Так она нам развернёт в текущем заказе на продажу. А хочется, чтобы в заказе на продажу оставалась одна строка, а в заказе на покупку с ней было связано несколько.
Например: клиенту продаём конструктор будки для собаки, но поставщик не имеет лицензии на продажу нам конструкторов будок - он может продать 15 досок разных размеров, коробку гвоздей и красивую подарочную упаковку для всего этого. Клиенту же нужен именно конструктор, а не доски и гвозди. Причём этот конструктор он забирает напрямую у поставщика и когда он его забрал, то у нас должен быть обработан заказ на покупку и заказ на продажу: все довольны (кроме того, кому придумывать как это реализовать).
Старый 13.05.2008, 17:27   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А такой вариант:
Перенести Заказ на продажу в Заказ на покупку и развернуть спецификацию уже в Заказе на покупку?
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 13.05.2008, 20:12   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Привожу схему работы прямой поставки:
Я предлагаю разобраться с сутью функциональности. Обратите внимание на момент, когда, и благодаря чему, разносится клиентская накладная. А именно, клиент должен получить то, что отгрузил поставщик. Иначе, в вашем случае, я думаю не будет связи на развёрнутую спецификацию.
Проще говоря, если вам нужно особым образом формировать накладные - используйте настройку наименований номенклатур. С дургой стороны, если вам нужно строго контролировать, сколько деталей отгрузил поставщик, тогда, по-моему мнению, нужно разбираться с организационной частью задачи: как, покупая детальки, вы продаёте изделие
И ещё схема:
Последний раз редактировалось Vals; 13.05.2008 в 20:20.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Raven Melancholic (2).
Старый 14.05.2008, 09:48   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Как я понял вы документарно прогоняете все через себя, т.е. через свой склад, а почему бы вам в таком случае не проводить номы через журнал спецификаций!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 14.05.2008, 10:00   #7
Raven Melancholic
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
А такой вариант:
В заказе на покупку спецификация развернулась (кстати, даже не вякнув, что при этом убьются все связи - что-то мне такой подход не нравится). Естественно, строка перестала быть прямой поставкой: все маркировки сбросились. При разноске накладной все комплектующие перешли в свободный доступ.
Vals - решпект за схемы. Вопрос как раз и возник после углубленного знакомства с функционалом прямых поставок - стало очевидно что прямого способа нет, но была надежда, что существует элегантное решение, не лежащее на поверхности.
Сообщение от blokva
А так и делается в настоящее время: создаётся журнал спецификаций, из заказа на покупку производится маркировка, создаётся закупка на комплектующие, из журнала спецификаций потребность маркируется на закупку. Затем оператор вручную отслеживает что нужно разносить. Есть есть желание упростить процесс. Можно было бы не делать промежуточный журнал спецификаций, а воспользоваться автоматической приёмкой, но важны резервы и связь между конкретным заказом на продажу и закупку.
Старый 14.05.2008, 12:39   #8
А можно еще, в целях обучения, объяснить, как это у вас так работает прямая поставка, что клиент покупает конструктор (готовый товар), а доставляют ему на самом деле доски и гвозди в красивой коробке? Интересует именно с точки зрения бизнес-логики. Интересно также, что по этому поводу говорит клиент. Спасибо
Старый 15.05.2008, 01:29   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть идея, что эту связь вы можете организовать номерами партий, создав партию в заказе и указав его в закупке (нужно проверить, перенесётся ли он). Закупку можно создавать созданием закупки на основании заказа. Также можно в сводном планировании указать покрытие по коду аналитики Партия.
Мониторинг будет показывать связь Набор досок ----> конструктор.
Что-то типа этого.
Однако нужно детально проработать организационную составляющую.
Старый 16.05.2008, 00:27   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Такой случай может быть при продаже и сборке мебели на месте у клиента. В этих случаях даже недостача обнаруживается в комплектах только во время сборки.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 16.05.2008, 10:09   #11
Raven Melancholic
А клиент получает не доски и гвозди, а тщательно и с любовью обработанный комплект составляющих будки, покрашенный в цвет, гармонирующий с шерстью вашей собаки и гвозди с напылением под цвет глаз вашего верного друга. То есть, конструктор, с помощью которого легко можно собрать будку, заколотив гвозди в места, заранее размеченные на комплекте.
Клиент говорит: "Спасибо, вот вам чек за ваши труды".
Модный нынче тренд: каждый занимается своей компетенцией, оставляя все, что не входит в компетенцию внешним исполнителям. Поставщик умеет хорошо обрабатывать дерево, но не умеет разрабатывать дизайн и продвигать свой товар (да и лицензии у него нет). У нас великие дизайнеры, конструкторы и маркетологи. Но строгать и красить мы не умеем, да и складом управлять тоже. Поэтому, как только получаем заказ от клиента, передаём его поставщику. При готовности комплекта вызываем клиента, а поставщику отправляем приказ в XML формате, что по такой-то закупке нужно подготовить товар к отгрузке. Поставщик комплектует товар, отдает его клиенту и по электронной почте высылает файл подтверждения, который девочка, сидящая на территории поставщика загружает в информационную систему и готовит отгрузочные документы клиенту уже от нашего имени (грузоотправителем в документах является поставщик).
Сообщение от Vals
Спасибо за идею, попробуем проработать. Если даже партия не будет протягиваться, то это уже технический вопрос.
Старый 25.06.2008, 17:16   #12
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Кажеться все это можно сделать стандартным функционалом 4-ки. Попробуйте следующую схему:
Создать заказ на продажу (со строкой на спецификацию) ---> Создать прямую поставку ---> В созданном заказе на покупку развернуть спецификацию ---> Получить от поставщика компоненты ---> Собрать спецификацию ---> Обработать заказ на продажу. По идее должно получиться и связь между заказами сохраниться.
Такое вот мини производство.
ax4.0
CRM:прямая рассылка fialka DAX: Функционал 1 18.06.2008 10:54
Amand: Dynamics AX 4.0 Прямая поставка (схема) Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2008 01:12
Отправка отчёта из DAX4 lyolea84 DAX: Программирование 4 10.03.2008 13:14
Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4 gl00mie DAX: База знаний и проекты 1 12.11.2007 11:46
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
