Старый 28.07.2008, 15:36   #1
HorrR is offline
HorrR
Как запретить менять размеры филдов грида?
Каким образом реализовать такую фичу. Знаю, что это противоречит концептам морфикса, но вот такое надо сделать. З.Ы Вероятно вопрос ламерский.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 28.07.2008, 15:41   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Кому надо? Зачем надо?
Можно у каждого поля в гриде руками прописать ширину. Только зачем?
Старый 28.07.2008, 15:41   #3
на дизайне формы можно выставить свойство allowUserSetup в No
Но это прекратит возможность изменения не только размера филдов, но и не позволит добавлять/прятать поля, т.д.
Старый 28.07.2008, 15:43   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Свойство Width поля на гриде.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 28.07.2008, 16:00   #5
HorrR is offline
HorrR
Alex_KD, а это будет ширина в пикселях? Мне нужна в символах. Что-то типа фиксированной DisplayLength.
Старый 28.07.2008, 16:26   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Ну вы же хотели запретить.
Может стоит задуматься над тем, чтобы эта ширина была оптимальной для пользователя(задаче ведь такая?). Без запретов.
Старый 28.07.2008, 17:11   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
ширину в милиметрах можно посчитать например так:
static void Job43(Args _args)
    ReportTextControl         reportControl;
    Report                    r = new Report();
    ReportDesign              rd = r.addDesign();
    ReportSection             rs = rd.addProgrammableSection(1);
    reportControl = rs.addTextControl("");
    reportControl.widthUnit(Units::mm);
    reportControl.widthValue(reportControl.widthOfString100mm("Превед!")/100);
    info(strfmt("В мм: %1", reportControl.widthValue()));
    reportControl.widthUnit(Units::pt);
    info(strfmt("В пикс: %1", reportControl.widthValue()));
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 28.07.2008 в 17:28.
Старый 28.07.2008, 17:53   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Лезем в Параметры/Шрифты и ставим разные шрифты для отчета и формы.
В результате данные не совпадают.
Но можно адаптировать. Спасибо за способ, не знал.
Старый 29.07.2008, 01:01   #9
HorrR is offline
HorrR
Ivas, отлично! Спасибо большое. Но заказчики согласились на запрет пользовательского сетапа и выставление дисплейной длины) Как гора с плеч.
как получить активную запись грида dreamer DAX: Программирование 1 23.03.2007 14:58
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Про размеры номенклатурных единиц и ячеек на складе ERx DAX: Функционал 5 23.07.2004 18:38
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
