#1 |
создание интереса
Добрый день.
Решил начать осваивать ASP. Как создать интерес на основе данных POST? Направьте меня, плз, в нужную сторону |
#2 |
Читайте SDK по CRM и используйте веб сервисы системы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
скачал SDK, но не понял что с ним делать - там файлы cs, а post запрос должен, наверное, asp файл обрабытывать...
так же нашел Microsoft Dynamics CRM JavaScript SDK http://www.ascentium.com/blog/crm/Post129.aspx работает через soap, но только с того же домена, что и crm => с другого домена (где форма) появляется ошибка кросс-доменного ajax'а, а если с того же, то не понятно как данные передать... подскажите, плз, что-нить... |
#4 |
SDK - это прежде всего CHM файл, где описано все что можно вытворить с системой. В том числе как работать с веб сервисами CRM.
#5 |
Accessing the Server Using the Web Service
// Set up the CRM Service. CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); token.AuthenticationType = 0; token.OrganizationName = "AdventureWorksCycle"; CrmService service = new CrmService(); service.Url = ""http://<servername>[:<port>]/mscrmservices/2007/crmservice.asmx"; service.CrmAuthenticationTokenValue = token; service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; в чем это писать? в VisualStudio, а файл как сохранить как aspx? и откуда объект CrmAuthenticationToken инклудится будет? как я предсталяю возможны 2 пути: 1. в файле aspx сначала подключается некий хидер или файл с методами crm, потом разбирается POST, а потом создаеться сущьность 2. метод пример которого, видимо выше. т.е. уже есть aspx файл, к которому происходит подключение, авторизации и передаются необходимые для создании сущьности и нужные параметры скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип работы? |
#6 |
А Вы бы написали поподробнее, что за задача.
При чем тут POST и т.д. Было бы легче Вам помочь.
#7 |
Вы не там ищите, вам нужно client side scripting или как он теперь называется? В разделе programming reference, кажется.
#8 |
задача следующая:
есть сайт, на который поступают клиентские заявки (сайт не мой, а партнера. доступа к скриптам нету. вход в раздел по паролю). я написал кнопку-расширение для firefox'а, при клике скрипт разбирает страницу и получает данные для нового интереса в массив (JavaScript). собственно задача передать эти данные в crm и на их основе создать сущьность интерес... |
#9 |
Соберите из массива данных soap сообщение и отправьте его веб-службе CRM. Все можно сделать из java скрипта. Пример есть в файле справки из SDK, раздел не помню, но по логике вещей что-то связанное с client side scripting. На ASP тут ничего писать не надо.
