#1 |
EP на Ax 2009
Всем добрый день.
Установил ролевые центры и корпоративный портал на AX 2009. Установка прошла без ошибок, но при попытке входа в портал выдается ошибка: Произошла неизвестная ошибка. A ProgressTemplate must be specified on UpdateProgress control with ID 'AxProgressControl'. System.InvalidOperationException в System.Web.UI.UpdateProgress.CreateChildControls() в System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() в System.Web.UI.UpdateProgress.get_Controls() в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.Create() в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.AddToPage(Control control) в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) в System.Web.UI.Page.OnPreLoad(EventArgs e) в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) Операционная система Windows Server 2008. Может кто подскажет решение проблемы? |
#2 |
VisualStudio 2008 SP1 cause EP 2009 not to be functioning
http://www.microsoft.com.nsatc.net/c...r=US&sloc=&p=1
С уважением Шатохин Святослав. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). | |
#3 |
Спасибо большое за информацию
#4 |
К слову сказать, хотя до выхода DAX 2009 SP1 решать эту проблему рекомендовали сносом .NET 3.5 SP1 и откатом на .NET 3.5, тем временем, как выяснилось, в конце октября была выпущена заплатка, вроде как исправляющая это поведение - см. KB957312
#5 |
По-моему, эту заплатку уже успели удалить.
По крайней мере, ни по номеру статьи, ни по тексту найти ее не получатеся, хотя с утра она была
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
#7 |
Ссылки на результат поиска формируется для каждого своя. Как и на сам файл.
Так что, вполне возможно, что эта ссылка на статью в кэше PS ссылка на файл, которую мне прислали, то же еще пока действует
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 12.11.2008 в 12:25. |
#8 |
Добрый день. Не могу установить EP на AX2009. При установке пишет:
Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал. MS Windows 2003 EE R2 SP2 x86, SQL Server 2005 SP2 x64. Помогите пожалуйста. В логах следующее. Не знаю как быть. Цитата:
ход в функцию GetConfigurationFilePath
Выход из функции GetConfigurationFilePath C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies In SysEPDeployment::clrGenerateProxies... Ошибка времени выполнения: В SysDevelopmentProxy (Объект), не найден исполнимый код метода "generate". (C)\Classes\SysDevelopmentProxy\generate (C)\Classes\SysEPDeployment\clrGenerateProxies - line 7 (C)\Classes\SysEPDeployment\deployProxies (C)\Classes\SysEPDeployment\deployAllWebParts (C)\Classes\SysEPDeployment\deployEPOnSharepoint (C)\Classes\SysEPDeployment\installEnterprisePortal Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1) Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал. Причина: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector. === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === Запускается MSI: /i "C:\Distrib\Ax50\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2008-12-17 17-03-03\Components32 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal" === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === |
#9 |
Попробуйте сделать инкрементную компиляцию
#10 |
#11 |
Да из меню Аксапты: Администрирование\Периодические операции\Глобальная компиляция". Около двух часов займет по времени.
#12 |
Это точно необходимо снова делать? |
#13 |
Не факт. Но я когда ставил, то после второго компилирования у меня кое-какие ошибки похожие на вашу исчезли.
#14 |
#15 |
Только чур, если не поможет, руками по лицу и ногами в пах не бить!
#16 |
Спасибо огромное. Прошел полностью контрольный список обновления и всё заработало
#17 |
#18 |
Вообще установка Ax 2009 стала похожа на шаманство, не иначе
#19 |
Нууу... не преувеличивайте. Есть конечно нюансы, но, например, решение этого случая было явным. По многим остальным проблемам, тоже есть свое объяснение и решение. Хотя проблем конечного много бывает. Хотелось бы меньше.
#20 |
Вот ещё одна проблема.
В форме OLAP - Администрирование при попытке выполнить развертывание файлов ODC выдается ошибка: Ошибка при загрузке данных из компонента SQL Server Analysis Services. Не удалось выполнение процесса при создании файлов ODC В журнале событий пишет следующее: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.AnalysisServices, Version=9.0.242.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. SP1 для Ax 2009 стоит |
| Теги |
| enterprise portal, sql 2008, windows server 2008, корпоративный портал, ax2009 |
