Старый 11.09.2008, 16:13   #1
Banny is offline
Banny
Партии в спланированных переносах
Есть ситуация: производство ДСЕ в цехе А ведется по одним партиям с определенной кратностью (например, мин. партия производства 1000 шт с кратностью 100), а выдача в цех В должна вестись по другим партиям и кратности (например, минимальная партия 600 шт кратность 600). Есть ли в Axapta возможность указать разные настройки партий и кратности для производства и переносов, чтобы эти параметры учитывались сводным планированием?
DAX 4.0 SP1
Старый 11.09.2008, 16:38   #2
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
На самом деле - это варианты изготовления (спецификация + маршрут).
Используйте для одного цеха один вариант изготовления, для другого цеха - другой вариант изготовления.
Старый 11.09.2008, 23:01   #3
С вариантами изготовления могут быть сложности при планировании (см. темы про альтернативные номенклатуры).
Старый 12.09.2008, 08:37   #4
Banny is offline
Banny
Тут мы имеем дело с одной номенклатурой, просто в силу особенностей оборудования изготовление идет по одним партиям, а тара для перевозки заточена под опеделенное количество, которое, к сожалению, не соответствует партиям изготовления.
Старый 12.09.2008, 10:14   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Разные настройки автоматического создания партий можно указать для каждой номенклатуры, а момент создания настраивается в настройке автосоздания партии.
Итого, комбинация этих настроек должна дать нужный результат.
Поясню: Если для разных цехов создать свои спецификации, то для них можно указать различные параметры формирования номеров партий. Соответственно, если вы разобьёте спецификации в разрезе цехов, то для каждой такой номенклатуры сможете указать свои настройки.
ax4.0
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Задание срока окончания партии - срок годности товара natterru DAX: Функционал 7 18.03.2009 20:03
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
