Старый 09.06.2003, 13:19   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Сохранение файла в таблице
Добрый день!
Есть такая задача: дана таблица. С каждой строкой этой таблицы пользователь может связать ексель-вычисления (через ActiveX компонент на форме). После того, как вычисления сделаны, их нужно сохранить В ПРИВЯЗКЕ К ТЕКУЩЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ.
Сохранить файл, а в таблицу написать имя файла - этот вариант не подходит, т.к. пользователи могут работать с любой машины в сети и общих ресурсов нет.
Есть идея использовать container-поле для хранения файла. Но вот как это сделать?
Подскажите, плиз, кто чем может
Андрей Беседин
Старый 09.06.2003, 14:17   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Взгляни на DocuValue::writeDocuValue
Старый 10.06.2003, 06:48   #3
Andrew Besedin
Спасибо! Это как раз то, что доктор прописал!
Андрей Беседин
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
