Старый 08.07.2008, 13:23   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проблема с конфигурационными ключами
Преамбула:
Для ускорения автоматической разноски заказов и прочих журналов в пакетном режиме сделано кэширование таблиц SalesParameters, CustParameters и пр.
В системе отключены конфигурационные ключи "перепоставка\недопоставка", "письмо напоминание","отгрузки"...
Собственно проблема:
Периодически при выборке из таблиц CustParameters и SalesParameters вываливается ошибка, например:
ORA-00904: "A"."OVERDELIVERY": invalid identifier
т.е. система пытается из базы выбрать поля, которые отключены конфигурационными ключами. Помогает полная синхронизация....
Что это может быть, где копать?
Старый 08.07.2008, 13:43   #2
Возможно это связано с кэшированием..
Для этих таблиц включено кэширование всей таблицы, так как она содержит мало записей.
Попробуйте очистить кэш на всех клиентах и на сервере.
Старый 08.07.2008, 15:01   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Не совсем понял, при чем тут кэширование... видимо я ввел в заблуждение.
Под кэшированием я имел ввиду здесь сохранение выборки из SlaesParameters etc. в переменной класса Application.
Старый 08.07.2008, 15:27   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Иван имел в виду стандартное аксаптийное кеширование. Ваше кэширование тут ни причем.
Т.е. согласно его словам - остановка аоса, удаление *.aoc-шек и перезапуск клиента - могут спасти отца русской демократии Я сам пока ответа дать точно не могу - не знаю
Старый 22.09.2008, 11:10   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проблема все еще имеет место быть. Происходит по ночам, происходит непонятно почему(таблицы не трогаются, конфигурационные ключи тоже). NEED HELP!!!!!
Старый 22.09.2008, 11:25   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У меня такое иногда проскакивает - лечу установкой ключа на само поле в таблице
Старый 22.09.2008, 11:56   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо! Попробую.
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
