Старый 01.10.2008, 16:01   #1
soq is offline
soq
? номера партий
Здравствуйте, форумчане,
помогите, пож-ста, разобраться с настройками,
есть номенклатура N
там есть группа номеров партий с автоматическим распределением оных в опред.момент физ.движения.за кол-во 5 шт.
Минимальная закупка на 5 шт
есть потребность на 3 шт.
По результатам сводного планирования получаем спланированный заказ на эти минимальные для заказа 5шт
далее в момент приемки через журнал система почему-то разбивает эти 5 шт на две строки 3шт и 2шт...и каждой строке присваивает свой номер партии, а по идее должна для всего заказа на 5 шт.
Если это обсуждалось - закидайте ссылками пожалуйста, не нашел.
Всем кто откликнется - Спасибо .
Старый 01.10.2008, 18:23   #2
Речь идет о производственном заказе?
Старый 01.10.2008, 23:26   #3
soq is offline
soq
прошу прощение за неясность описания проблемы: речь идет о
номенклатуре (настройка -группа номеров партий, где я указал назначение номера на серию из 5 номенклатур; и есть настройки минимально допустимой закупки на 5 шт.)
есть заказ-продажи на 3 шт. и спланированная в сводном планировании закупка:
вопрос: ахарта разбивает при получении от поставщика намеренно(и это ее фишка) заказ из 5 номенклатур на две строки(3 и 2) и назначает каждой свой номер партии(а хотелось бы одну партию)? или я что-то не так настроил?
Последний раз редактировалось soq; 01.10.2008 в 23:58.
Старый 01.10.2008, 23:33   #4
Сообщение от soq
Производственный? Или на закупку? Заказы на продажу не планируются в сводном планировании.
Старый 02.10.2008, 00:01   #5
soq is offline
soq
видимо я вывалился из сетки -- да, конечно речь идет о закупке, расписал выше
Старый 02.10.2008, 10:30   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
То что номера партий разные абсолютно объяснимо. Настройка в группе нумерации "За количество" работает в пределах одного лота, а у вас их два (раз две строки закупки). Правда не понятно почему создалось две строки. Сколько было спланированных заказов один или два? Если два, то какие настройки покрытия по этой номенклатуре?
За это сообщение автора поблагодарили: soq (1).
Старый 02.10.2008, 10:56   #7
soq is offline
soq
Номенклатура новая.Остатков по ней нет.
Сводное спланировало одну закупку как раз на это самое минимальное закупочное кол-во.
А при приемке лота закупки на складе через журнал-приемки система создает две строки, деля мою закупку на две части -
1)под имеющийся заказ-продажи
2)сухой остаток
Покрытие для номенклатуры указал "Потребность".
Последний раз редактировалось soq; 02.10.2008 в 11:10.
Старый 02.10.2008, 11:09   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Ну, почему система делит лот - это вроде понятно. Должно быть, потому, что 3 штуки сразу резервируются (или иным образом связываются) с потребностью, с лотом продажи то бишь.
А вот почему разные партии - это вопрос...
Старый 02.10.2008, 11:16   #9
soq is offline
soq
Большое спасибо, теперь вроде все встает на свои места.
Последний раз редактировалось soq; 02.10.2008 в 11:47.
нумерация
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
