Старый 29.09.2008, 19:39   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Visible для FormListItem
DAX2009 но думаю аналогично для всех версий.
На форму добавлен элемент ListView (Системный класс FormListControl). У этого элемента возможно управление видимостью (метод visible()). Элементы списка имеют системный класс FormListItem, но у этого класса метода visible() нет, поэтому стандартно я скрывать/отображать один элемент в списке не могу.
Но у класса FormListItem есть метод handler(), через который я могу получить WINAPI handler этого элемента. Можно ли используя WINAPI самому написать метод visible, и как примерно это должно выглядеть.
Старый 29.09.2008, 22:39   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно все сделать проще. Скрываемому элементу списка устанавливаете несуществующие image, overlayImage, stateImage. В итоги элемент визуально скрывается и в списке получается дырка. Но, вообще, это как-то необычно будет выглядеть для пользователя Я бы заребилдил список, если это не какое-то эксклюзивное требование. Вот пример на основе стандартных tutorial форм (для простого списка и списка с CheckBox). (добавлены кнопки Set Invisible)
PS: Да, забыл ещё про item.text('')
Тип файла: xpo Form_tutorial_Form_ListControl.xpo (34.3 Кб, 480 просмотров)
Последний раз редактировалось DSPIC; 29.09.2008 в 22:56.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (3).
Старый 30.09.2008, 00:53   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Боюсь что нельзя. Насколько я понимаю такую штуку просто реализовать в виртуальных списках, но такого в AX нет
Почему не устраивает delete (visible = false) + insert (visible = true)?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 30.09.2008, 11:03   #4
petr is offline
petr
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Да устраивает, если по другому нельзя Просто думал, что можно через visible реализовать то, что мне надо. Спасибо за помощь.
ax2009
Про галки Итоги в фильтре Бигудь DAX: База знаний и проекты 10 05.02.2009 15:56
FormListItem.stateChecked() еще раз :( Qaz Qwerty DAX: Программирование 9 05.08.2008 22:12
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
