Старый 03.10.2008, 18:12   #1
SorNick is offline
SorNick
? Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре
Dynamics AX 4.0
Доброго всем время суток. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Мне надо реализовать переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре.
Я это сделал перекрыв метод task на форме:
public int task(int _taskId)
    #define.TaskLeft(1283)   // Налево
    #define.TaskRight(1284) // Направо
    int ret;
    int num;
    switch ( _taskId)
        case #TaskRight:
            this.design().control(element.selectedControl().id()+1).setFocus();
            break;
        case #TaskLeft:
            this.design().control(element.selectedControl().id()-1).setFocus();
            break;
        default:
             ret = super(_taskId);
             break;
    return ret;
Проблема: хотелось бы оставить возможность перемещаться стрелками по тексту внутри контролов (полей). Т.е. если курсор позиционируется на строковое поле, передвигаемся с помощью стрелок в конец/начало строки и только после достижения конца/начала перепрыгиваем на следующий/предыдущий контрол (поле) грида.
Вопросы:
- Как понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находиться курсор?
- М.б. эту задачу можно решить другим способом?
Старый 03.10.2008, 18:51   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Стандартные горячие клавиши работают:
перемещение по полям вперёд/назад, по закладкам, по форме и проч.
Также обратите внимание что на кнопочках буковки стоят - это тоже горячие клавиши.
Старый 03.10.2008, 19:09   #3
SorNick is offline
SorNick
Tab и Shift+Tab - это здорово,
но задача именно на перход стрелочками, а наче не было бы вопроса как оставить возможность передвигаться стрелочками по символам в поле.
Старый 03.10.2008, 20:35   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А если строка длинная? Надоест ведь ждать пока до конца добежит.
Может сделать:
  • Shift или Alt или Ctrl + стрелки - бегать по контролам
  • стрелки - бегать как бегало
Балуете вы пользователей
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 03.10.2008, 22:39   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от SorNick Посмотреть сообщение
Сильно. Это только в одной форме или во всех предполагается такая фича? Если во всех, то это лучше делать уже за пределами AX.
А свой обработчик на кнопку Reset они ещё не попросили повесить?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1).
Старый 06.10.2008, 11:39   #6
SorNick is offline
SorNick
Выходит, что понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находиться курсор нет возможности?!
Пожалуй, "Shift или Alt или Ctrl + стрелки" будет компромисом...
На одной или всех формах - хороший вопрос. Есть ли возможность реализовать такой обработчик для всех форм (не переопределением метода task на каждой форме)?
Старый 06.10.2008, 11:58   #7
Red Stranger is offline
Red Stranger
Можно.
Прекройте метод task() на классе SysSetupFormRun.
Старый 06.10.2008, 12:14   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Red Stranger Посмотреть сообщение
Можно.
У некоторых форм в стандартной функциональности данный метод уже перекрыт. И далеко не факт, что super() всегда вызывается.
Михаил Андреев
Старый 06.10.2008, 13:02   #9
Red Stranger
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Честно говоря не видел таких Вами форм. Примерчик можно?
Все таки подавляющее большинство форм будет работать нужным образом. А форм с кривым кодом(без вызова super()) будет не очень много. В них можно будет допилить ручками.
Старый 06.10.2008, 13:13   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Легко
Миниатюры
Михаил Андреев
Старый 06.10.2008, 13:29   #11
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Легко
И где сказано что они не вызывают super()?
Старый 06.10.2008, 14:01   #12
Red Stranger
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Поддерживаю вопрос
Сделал поиск форм с перекрытым методом. Открыл наугад несколько форм. У всех есть вызов super().
Последний раз редактировалось Red Stranger; 06.10.2008 в 14:03.
Старый 06.10.2008, 15:08   #13
SorNick is offline
SorNick
Можно.
Да, это будет вариантом!
Спасибо, за ответы всем (буду воспитывать(не баловать) пользователя).
И всё-таки, вопрос, который меня интересует уже как теоретический:
Есть возмлжность понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находится курсор?!
Старый 06.10.2008, 16:31   #14
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Что-то в этом роде:
    int res;
    int startSel, endSel;
    res = WinAPI::sendMessageEx(StringEdit.hWnd(), 0x00B0, 0, 0);
    startSel = res & 0xffff;//LOW WORD
    endSel   = res >> 16;//HIGH WORD
startSel и endSel - начало и конец выделенного блока. Соответственно, когда ничего не выделено - startSel = endSel = позиция курсора
The EM_GETSEL message retrieves the starting and ending character positions of the current selection in an edit control. You can send this message to either an edit control or a rich edit control.
Старый 06.10.2008, 18:53   #15
SorNick is offline
SorNick
Попробую на досуге.
Спасибо! :-)
Старый 06.10.2008, 19:21   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Поддерживаю вопрос
Ну, не знаю, как вы искали. Если вызов super() есть, это не значит, что он ВСЕГДА вызывается. Например:
\Forms\LedgerRRGETemplates_W\Methods\task или
\Forms\JmgRegistration\Methods\task или \Forms\PBATree\Methods\task
не до каждого super() управление может дойти..
Михаил Андреев
Старый 07.10.2008, 12:39   #17
Red Stranger
Если следовать Вашей логике, то писать код на методах update(), insert() и т.п. тоже не стоит. Вдруг в методе на каком-нибудь FormDataSource управление не дойдет до super().
ax4.0
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сортировка по полям подчиненного Датасурса Michael Skurlatov DAX: Программирование 3 15.04.2004 19:24
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
