Старый 14.10.2008, 17:01   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
Cool Разборка ОС
Подскажите пожалуйста, при разборке ОС (операция Выбытие(разборка)) в российском модуле AX4 Sp2, откуда подтгиваются счета для складской проводки? Насколько я вижу, счет дт- из Прихода по заказу на покупку (непонятно, почему не из "Прихода" по запасам). Счет Кт у меня автоматически не заполняется.
И еще, получается, что проводку перевода ОС в запас необходимо делать через транзитный какой-то счет, так как напрямую со счета ОС на счет запасов нельзя сделать проводку, сначала списываем ОС на какой-то счет, а затем с него приходуем номенклатуру.
Я правильно понимаю, или я что-то упустила?
Старый 14.10.2008, 18:08   #2
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Да, так и есть.
Счет по дебету берется из прихода по закупке.
Счет по кредиту берется из настроек списания по ОС (те что по кнопке Профили\Параметры\Выбытие(разборка))
в случае чего копайте класс InventMov_Scrap_RU методы accountBalanceSheet и accountOperations.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 14.10.2008, 19:11   #3
CaliforniA
Спасибо
Вообщем-то можно и напрямую с ОС в запасы делать проводку, если правильно настроить, и руками в "Остатках" указать себестоимость=остаточная стоимость ОС на дату "разборки".
Старый 14.10.2008, 19:23   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Да, так и есть.
Я бы дополнил. Счет по дебету берется из прихода по закупке в том случае, если в настройке разноски по закупке не указан налоговый код (после кода связи контрагента). Если же там поле не пустое, то счет берется из настроек списания по ОС.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
основные средства, ax4.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Выбытие (разборка) ОС Nazka DAX: Функционал 3 06.04.2009 12:08
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
Разборка ОС ksenia DAX: Функционал 4 17.01.2005 22:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
