Старый 23.10.2008, 11:20   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Вопрос по Журналу трассировки операторов SQL
акс 2.5
по журналу трассировки смотрю что этот запрос выполняется 1658мс.
запрос из отчета.
нажал "рассчитать новый план" он мне выдал вот это.
Что мне следует сделать?
добавить в запрос " index hint AccountDateIdx" ?
добавил, быстрее не стало(
Миниатюры
Старый 23.10.2008, 11:40   #2
Вы уже убедились, что проблема именно в запросе?
В мониторинге любой запрос может показать большой результат из-за блокировок или пиковой загрузки сервера БД, например. У вас время на запрос стабильно 1.5 секунды?
Старый 23.10.2008, 12:11   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Да, отчет формируется всегда так долго. вот хотел его как-нибудь оптимизировать. с помощью sql-диагностики. отчет вроде не сложный, но имеет несколько вложенных циклов.
Старый 23.10.2008, 12:34   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Этот индекс и так используется в выборке, по-этому добавление на него хинта ни к чему не приводит. Более того, так как это кластерный индекс, то любая выборка будет в конечном итого обращаться к нему.
А по поводу запроса. У вас по условию "AccountNum = ? and TransDate <= ?" много данных возвращается?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.10.2008, 12:47   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Понятно
по AccountNum всего один клиент.
по дате с момента создания базы по текущую дату )
я думаю, может это из за группировки по Dimension[1] ?
Старый 23.10.2008, 12:59   #6
AndyD is offline
AndyD
Один клиент в CustTrans?
Я имел в виду, сколько записей в среднем на одного клиента получается?
Старый 23.10.2008, 13:51   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
10 записей всего. это с группировкой по dimensoin[1]
Старый 23.10.2008, 19:36   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вероятно проблема кроется именно в этом, надо оптимизировать сам цикл(ы).
Вряд ли как то можно оптимизировать именно приведённый запрос.
Zhirenkov Vitaly
ax2.5
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Не считается время выполнения в журнале трассировки SQL MironovI DAX: Администрирование 4 14.04.2006 16:40
Вопрос по SQL и по Аксапте? Hidden DAX: Прочие вопросы 4 30.11.2005 21:18
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
