Старый 18.11.2008, 11:15   #1
serg_ is offline
serg_
Ошибка при присоединении к базе данных
Добрый день
Коллеги, может кто-то сталкивался с такой ошибкой при присоединении к базе данных ?
Метод "execute" в COM-объекте класса
"ADODB.Command" возвратил код ошибки
0x80040E31, который означает [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver]
Время ожидания истекло
Как избежать такой ошибки в дальнейшем ?
Может быть на SQL есть возможность изменить время ожидания ?
Старый 18.11.2008, 11:36   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вы подключаетесь, используя ADO? Тогда в строке подключения (Connection String) можно выставить свой таймаут, отличный от значения по умолчанию. Параметр - скорее всего General Timeout.
Для более точного определения - запустите конструктор строки подключения - создайте файл с расширением .udl и щелкните по нему 2 раза мышкой. На выходе - в файле - у вас будет сформированная строка подключения
Только прежде чем делать так - убедитесь - что данный запрос именно долго так отрабатывает - а не просто он завис из-за отсутствия индексов или какой-нибудь логической ошибки
ado, com connector, connection string, odbc
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
