Старый 03.06.2003, 10:25   #1
Dana is offline
Dana
Использование групп заданий
Примерчик:
1. В группе РЦ "Г1" содержится станка: "А" и "Б"
2. В группе задач "З1" содержится два станка: "В" и "Г"
3. Группа задач "З1" указана в настройках группы РЦ и в настройках содержащихся в ней станков
4. В производтсвенный маршрут состоит из одной операции, для которой по умолчанию указана группа РЦ (потребность к операции не используется)
Создаем 4 одинаковых ПЗ и планируем их последовательно вперед от текущей даты:
1-е планирование: резервируются мощности "А"
2-е планирование: резервируются мощности "В"
3-е планирование: резервируются мощности "Г"
4-е планирование: РЕЗЕРВИРУЮСЯ МОЩНОСТИ "А" ! Тогда как в документации сказано, что планировщик должен перейти к следующему станку в группе РЦ.
В указанном примере никак не удается использовать мощности станка "Б" для планирования данных ПЗ
Подскажите плиз что не так
Старый 03.06.2003, 17:26   #2
LTA is offline
LTA
Может быть не правильно настроена Операция в Маршруте, для операции указан конкретный рабочий центр, а необходимо выбрать группу рабочих центров.
Старый 26.06.2003, 11:54   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Вообще-то система сначала выбирает все рабочие центры из группы рабочих центров, а только потом из группы задач, т.е. в Вашем варианте планирование должно было осуществляться следующим образом:
А, Б, В , Г
Но тот вариант когда пропускается Б может быть в следующем случае:
1. В группе задач "З1" у нас указана "Г1" и 2 рабочих станка "В" и "Г"
2. у "Г1" в потребности стоит 1, у "В" и "Г" - 2
3. в маршруте для данной группы задач стоит потребность 2
Тогда система поступает следующим образом - сначала берёт "А" - как первый из группы рабочих центров, потом если не получается разместить она одновременно смотрит и на остальные рабочие центры из группы и на РЦ из группы задач, причём приоритет у первых выше, НО если в группе задач стоит потребность для них (а в данном случае для группы в которую они входят - т.е. "Г1"), то происходит отбрасываение РЦ "Б"
Только что проверил - всё именно так работает как описал ..
Старый 26.06.2003, 12:26   #4
Bkv is offline
Bkv
Добрый день!
Изначально опубликовано Vadim Korepin
А, Б, В , Г
А как же руководство?
Изначально опубликовано руководство
Группы заданий используются для определения альтернативных рабочих центров/групп рабочих центров.
При планировании система пытается назначить для выполнения операции указанный для нее рабочий центр. Если для операции определена группа рабочих центров, то система пытается запланировать производство с использованием первого рабочего центра в группе.
Если рабочий центр занят, происходит обращение к группам заданий.
Если группа заданий определена, система пытается выбрать первый рабочий центр в группе заданий. При невозможности выбора первого центра система обратиться ко второму и т.д.
Если группы заданий не определены или указанные в них рабочие центры заняты или имеют недостаточную мощность, система планирования перейдет к следующему рабочему центру в группе рабочих центров.
[/B]
Старый 26.06.2003, 12:38   #5
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Хмм... Виноват... немного ошибся. У меня в группу задач была включена группа "Г1", что и приводило к нормальному результату, а именно выбор "Б"
Старый 26.06.2003, 14:40   #6
Dana is offline
Dana
И это наверняка не ошибка локализации.
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Групп пользователей можно ли экспортировать Daido DAX: Администрирование 4 11.10.2007 12:44
Права пользователя (групп). sbonus DAX: Администрирование 9 15.05.2006 09:34
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
