Старый 02.12.2008, 03:47   #1
nebraska is offline
nebraska
Фильтр для lookup
Добрый день,
коллеги, может кто-нибудь знает простой способ делать фильтры для лукапов. Я знаю способ как сделать свой лукап программно с нуля, но это получается долго, так как приходится все полностью прописывать, а нужно всего добавить одно условие. Может есть способ просто "подпихнуть" это условие в стандартный лукап.
На всякий случай - я пользуюсь примерно такими конструкциями:
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(InventTable), _ctrl);
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource1;
QueryBuildRange queryBuildRange;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemType));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemGroupId));
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
queryBuildDataSource1 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventItemGroup));
queryBuildDataSource1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
queryBuildDataSource1.relations(false);
queryBuildDataSource1.addLink(fieldnum(InventTable, ItemGroupId),fieldnum(InventItemGroup,ItemGroupId));
queryBuildRange = queryBuildDataSource1.addRange(fieldnum(InventItemGroup, IsCommodity));
queryBuildRange.value(queryValue(NoYes::Yes));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Заранее спасибо за ответы!
Старый 02.12.2008, 09:33   #2
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Если ограничение по полю той же таблицы с фиксированным значением, то можно его вынести в EDT поля таблицы или контрола на форме, или в лукапе:
control.performTypeLookup(typeId(ItemIdCustom));
Старый 02.12.2008, 10:26   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от nebraska Посмотреть сообщение
Добрый день,
Есть.
Метод performFormLookup() на поле датасорса или на контроле.
Пример
public void performFormLookup(FormRun _form, FormControl _formControl)
    FormDataSource          formDS = _form.dataSource();
    QueryBuildDatasource    qbds;
    qbds = formDS.query().dataSourceTable(TableId);
    qbds.addRange(fieldNum(TableId, FieldId)).value(< >);
    super(_form, _formControl);
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1), Eldar9x (1), vanokh (1), SuperStar88 (1).
Старый 02.12.2008, 10:52   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Добрый день,
Так пойдет?
queryBuildRangeExt = queryBuildDataSource1.addRange(fieldnum(InventItemGroup, <еще одно поле>));
queryBuildRange.value(queryValue(<ваше значение>));
Axapta book for developer
Старый 02.12.2008, 11:43   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
    formDS.query().dataSourceTable(TableId).addRange(fieldNum(TableId, FieldId)).value(< >);
Не сочтите за занудство, но такой код будет работать почти всегда Бывает, что на EDT определена через FormHelp формочка lookup'а, в которой на DataSource'е по каким-то причинам установлено свойство AutoQuery == No, и тогда formDS.query() в данном примере ничего не вернет - придется сначала самостоятельно инициализировать formDS.query(). В стандартном функционале (AX 3.0 SP5) встречался с этим в форме BankAccountTableLookup.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), coolibin (1), vanokh (1).
Старый 02.12.2008, 12:11   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Не сталкивался. Спасибо.
Что ж, значит это надо учитывать.
Вообще в аксапте всё так, работает почти всегда. Пока кто-нибудь что-нибудь не подправит и не испортит
[offtop]
Не далее как вчера догло ковырялся, пытался понять почему рэндж на форме обрезается где-то до 100 символов, вместо ожидаемых 250.
В итоге был найден код коллеги, который копируя значения рэнджа в другой (в детали не будем вдаваться) использовал буфер "str 100".
[/offtop]
Zhirenkov Vitaly
lookup, фильтр
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
