Старый 08.12.2011, 13:23   #1
Xander is offline
Xander
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение
Во время разноски Заказа на перемещение у кладовщика произошел крэш системы в результате появилась ошибка "Недостаточно складских операций со статусом Скомплектовано". Обратил внимание, что часть операций по строкам стало вместо "Заказано" по полю Приход как "Получено". Так же появилась дата в поле Физ. Дата.
1. Что можно в такой ситуации сделать со строками заказа на перемещение чтобы убрать не корректную проводку? Удалить строку и создать заново или так нельзя поступать?
2. Есть подозрение что при разноске возникает проблема с транзакциями - одни принялись, а другие не успели - стоит ли ковырять функционал на анализ проводимых транзакций или не в этом проблема?
Сбойная проводка выделена на приложенном скриншоте.
Миниатюры
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
