Старый 17.12.2008, 16:52   #1
Решил попробовать что же такое Business Analitics.
Делюсь.
Как установить:
1. Добыть Business Analytics Technical White Paper
Поисковики говорят брать тут: http://download.microsoft.com/download/b/7...itepaper_en.pdf
2. Независимо от того используется Native Database или SQL Server Option нужен SQL Server (у меня 2005) плюс Analysis Services и Integration Services.
3. Нужно исправить настройки BA по умолчанию (они создаются при открытии окна BA База Данных Обзор (Администрирование, Настройка Приложения, Общее, Настройка Business Analytitcs)
Дело в том, что система создает две записи Тип Операции в разделе Измерения, а также две записи Тип Операции в разделе Нумерованный Список.
Я предлагаю вторые записи Тип Операции переименовать в Тип Операции Стоимости.
4. База с данными Dynamics NAV - создана под пользователем sa, а базу для BA конфигуратор создавал под пользователем Windows.
Скорее всего с этим была связана проблема:
Cannot update the 'Cube' object 'Работа Книга Операций', it needs to be part of a connected Server object.
Пришлось выдать права. Так как это оба моих логина, то выдал права db_owner, какие именно должны быть права сказать не могу.
5. Enumeration, они же Нумерованные списки - в Excel 2003 не показываются (нет соотвествующих измерений и все), а в SQL Server Business Intelligence Development Studio они есть.
6. Advanced ни как не дается. Во первых справка черт знает на каком языке, но не на русском. К счастью ее можно запустить независимо от приложения, тогда она будет на английском.
Никак не могу сообразить, как же нужно указать источник данных. А то он все предопределенный показывает, который никакого отношения к данным в Dynamics NAV не имеет.
7. Ну и конечно главный вопрос - как обновляются данные? Я нашел в Integration Services соответсвующий Stored Package, но кто его запускает пока не понял.
Подробнее
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
