Старый 24.10.2007, 14:23   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
получить по hwnd FormName
Есть hwnd всех дочерних окон Axapta
Как получить по ним FormName этих окон?
И далее подцепиться к определенному окну если оно запущено?
то есть хочется что-то типа:
 FormRun GetActiveForm(FormName _formName)
    container con = getWindows();
    FormRun fr;
    int c;
    for(c=1;c<=conlen(con);c++)
    //выделенного жирным то и нет
      if ([B]getNamefromhWnd[/B](conpeek(con,c)) == _formName)
          fr = classFactory.formRunClass(new Args(_formName));
          fr.init();
          break;
    return fr;
Последний раз редактировалось player; 24.10.2007 в 14:27. Причина: косметические исправления
Старый 24.10.2007, 14:53   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно только последнюю активизированную форму узнать \Classes\Info\setLastActivatedForm у нее есть hWnd. Только надо учесть, что там хранится слабая ссылка на нее, которую надо хватать, а то по ходу дела исчезнет. См. исходники табакса и \Classes\TabaxPlugin_RecentWindows Ивана Кашперука
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 26.10.2007, 08:29   #3
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
hwnd у меня как-раз таки есть, мне нужно активировать нужное окно, и поуправлять его контролами... Например, есть массив hwnd окон открытых в системе [1345, 12367, 5674, 11567, 3498, 2345] нужно узнать кто из них "PurchTable", активировать его (это проще всего infolog.activatewindow(hwnd) ) и "поиграть" его контролами, зная их ID.
Старый 26.10.2007, 10:18   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Взято отсюда
text = WinApi::getWindowText(handle);
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 26.10.2007 в 10:23.
Старый 26.10.2007, 10:19   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
там лежит формран, у него есть hwnd, вы можете по таймеру сканировать окна и запоминать последние активированные и класть их в Map <hWnd --> formRun> после чего его доставать и манипулировать.
Старый 28.10.2007, 07:51   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Взято отсюда
Это будет Caption, а не Name в АOT,
Упреждая игры с WinAPI - winapi::getclassname вернет AxMDIChildWindow, и в
getclassinfo тоже ничего полезного вроде нет...
Старый 28.10.2007, 12:31   #7
player, да обратите же вы наконец внимание на то, что пишет Белугин Максим.
Вы же не первый, кто пытался сделать что-то подобное.
Через hwnd нельзя получить FormRun, если для этого специально не сохранять ссылку на последнего, запоминая его hwnd
Старый 28.10.2007, 13:00   #8
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Спасибо.
Уже обратил и усиленно смотрю sources tabax+ TabaxPlugin_RecentWindows (еще раз спасибо ), а Russland отвечал скорее для истории, чтобы те кто будут читать позже не подумали, что этот ответ полностью снимает проблему.
Старый 19.01.2009, 16:41   #9
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
DAX 4.0
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Как давно (10.2007) это было
В этой теме приводил пример job'а для DAX 4.0 по перечислению MDI окон и отображения их заголовков. Похоже для DAX 4.0 все же можно вытянуть название формы в виде 'как бы из AOT' по ее HWND - как заголовок дочернего окна AxPaneWnd:
IdentifierName formNameInAOT( HWND _hWndAx )
    HWND    hWndAxPane  ;
    TempStr strWindowClassName = getClassName( _hWndAx ) ;
    #define.AxMdiChildWndClassName('AxMDIChildWindow')
    #define.AxChildFrameClassName('AxChildFrame')
    #define.AxPaneWndClassName('AxPaneWnd')
    if( strWindowClassName != #AxMdiChildWndClassName //  Ax MDI Child Window ?
        //&& strWindowClassName != #AxChildFrameClassName //  or Ax Child Frame Window ?
            return '' ;
    hWndAxPane = WinAPI::findWindowEx( _hWndAx, 0, #AxPaneWndClassName, '' ) ;
    return hWndAxPane ? WinAPI::getWindowText( hWndAxPane ) : '' ;
Для демонстрации - пример job'а для извлечения имени последней открытой формы по HWND:
static void jbNameInAOTByHWND(Args _args)
    FormRun         formRun ;
    DLLFunction     dllFunctionGetClassName     ;
    #define.UserDLL( 'USER32' )
    #WinAPI
    str getClassName( HWND _hWnd )  //  Win32 API GetClassName function
        #define.nMaxCount(512)
        DLL     dllUser ;
        Binary  binaryClassName = new Binary( #nMaxCount *2 ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName )
            dllUser = new DLL( #UserDLL ) ;
            dllFunctionGetClassName = new DLLFunction( dllUser, 'GetClassNameW' ) ;
            dllFunctionGetClassName.returns( ExtTypes::DWord ) ;
            dllFunctionGetClassName.arg( ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName.call( _hWnd, binaryClassName, #nMaxCount ) )
            return '' ;
        return binaryClassName.wString( 0 ) ;
        HWND    hWndAxPane  ;
            return '' ;
    if( infolog.setLastActivatedForm() )
        formRun = infolog.setLastActivatedForm().object() ;
    if( formRun )
        info( strfmt( "FormRun name in AOT: %1", formRun.name() ) ) ;
        info( strfmt( "by HWND name in AOT: %1", formNameInAOT( formRun.hWnd() ) ) ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), player (1).
Как получить мультиселект стандартными средствами!? 3oppo DAX: Программирование 11 29.12.2010 12:50
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
