Старый 21.01.2009, 16:05   #1
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Angry Обновление логических полей в бизнес-процессе
Создаю бизнес-процесс, который при определенных условиях должен обновлять логическое поле (к примеру, в интересе заменить "отправку маркетинговых материалов" с "да" на "нет"). Создаю, сохраняю - и при публикации получаю: "Произошла ошибка во время создания бизнес-правила. Попробуйте сохранить бизнес-правило еще раз". Уже раз 15 точно пересохраняла - результат один и тот же. Причем это распространяется на все логические поля всех сущностей (в независимости: пользовательские они или системные).
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Все выпущенные rollupы (и 1-ый, и 2-ой) уже давно стоят. Проблема появилась, кстати, после их установки - до этого создавала другие б.п. на изменение логического поля - все работало нормально
Старый 21.01.2009, 16:10   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поглядеть бы журнал трассировки!
Старый 21.01.2009, 18:08   #3
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Показывает две ошибки:
"WF1399: Сбой при проверке Activity "UpdateStep8_policy": Недопустимое значение свойства "RuleSetReference". Недопустимый набор правил. Обнаружены ошибки при проверке правила "main". Тип System.Globalization.CultureInfo не помечен как разрешенный в файле конфигурации приложения. ---> Microsoft.Crm.CrmException: Workflow compilation failed:
в Microsoft.Crm.ObjectModel.WorkflowServiceInternal`1.CompileWorkflow(ExecutionContext context, WorkflowEntity definition, List`1 dependencies, List`1 customActivityIds, Guid activationId)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---"
">MSCRM Error Report:
Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Error Number: 0x80045001
Error Message: Workflow compilation failed:
Error Details: Workflow compilation failed:
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://crm.mediachase.ru:5555/Mediachase/_grid/cmds/dlg_activate.aspx?iObjType=4703&iTotal=1&iIndex=0&iId={23B9F002-79BC-4129-A77A-8937A24FBF0D}
Stack Trace Info: [CrmException: Workflow compilation failed:
WF1399: Сбой при проверке Activity "UpdateStep8_policy": Недопустимое значение свойства "RuleSetReference". Недопустимый набор правил. Обнаружены ошибки при проверке правила "main". Тип System.Globalization.CultureInfo не помечен как разрешенный в файле конфигурации приложения.]
в Microsoft.Crm.ObjectModel.WorkflowServiceInternal`1.CompletePublishing(WorkflowEntity definition, List`1 dependencies, List`1 customActivityIds, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.WorkflowServiceInternal`1.Publish(BusinessEntityMoniker moniker, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.WorkflowServiceInternal`1.SetState(BusinessEntityMoniker moniker, Int32 newState, Int32 newStatusCode, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.SetStateStatus(BusinessEntityMoniker moniker, Int32 newState, Int32 newStatusCode, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.WorkflowService.Microsoft.Crm.Sdk.IStateful.SetStateStatus(BusinessEntityMoniker , Int32 , Int32 , ExecutionContext )
[TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение.]
в Microsoft.Crm.Application.Utility.Util.RaiseXMLError(Exception exception)
в Microsoft.Crm.Dialogs.ActivateDialogPage.ConfigureForm()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.mediachase__grid_cmds_dlg_activate_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)"
Старый 21.01.2009, 20:31   #4
Артем Enot Грунин
Бред какой-то... Ребуты практиковали?
Старый 22.01.2009, 16:08   #5
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Пробовали - не помогает.
Старый 22.01.2009, 17:24   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вот тут говорится про вашу траблу: http://forums.microsoft.com/Dynamics...5311&SiteID=27
народ ее решил установкой второго ролапа может попробовать переставить
Старый 22.01.2009, 18:00   #7
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Откатили второй rollup - все заработало. Завтра будем ставить его на место, смотреть, повторится ли ошибка или нет
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Проверка условия (ОТВЕТСТВЕННЫЙ<>КТО ИЗМЕНИЛ) в бизнес процессе tatra Dynamics CRM: Разработка 4 28.09.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
