Старый 31.08.2005, 16:03   #1
ahtoh
Гость
n/a
Алгоритм оптимального сопоставления
Подскажите алгоритм оптимального сопоставления проводок по кол-ву (с минимазацией количества разбиений)
Старый 31.08.2005, 17:28   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А что это такое позвольте неврубиться сходу? )
Старый 31.08.2005, 18:20   #3
ahtoh
Гость
n/a
в сопоставлениях участвуют проводки, у каждой проводки есть кол-во (или сумма - неважно)
надо закрыть плюсы на минусы, минимизируя кол-во разбиений проводок...
Старый 31.08.2005, 18:25   #4
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
В качестве наиболее вероятного варианта представляется reverse order by AmountCur по кредиту и дебету, соответственно.
Старый 31.08.2005, 18:27   #5
ahtoh
Гость
n/a
к сожалению, не все так просто, вот контрпример:
3 -7
3 -3
2
2
Старый 31.08.2005, 18:31   #6
Maximin is offline
Maximin
Впрочем, особого смысла это не имеет. К тому же, предложенный мной способ не обязательно даст минимальное кол-во разбиений. Чистая эвристика.
Вообще - задача динамического программирования, кстати. На одной из олимпиад в моем прошлом, кстати, подобная задача была.
Старый 31.08.2005, 22:29   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Дико извиняюсь если ткну пальцем в небо, но, по-моему, это все-таки задача линейного программирования.
Старый 01.09.2005, 09:57   #8
itfs is offline
itfs
У меня такая мысль. Я думаю, Вы сразу продвинетесь, если немного поработаете над моделью распределения для сопоставленй. Статистика ведь имеется?
Например:
1:1 - 55%
1:n = n:1 - 20% (симметрично)
n:n - 5%
(Это только для примера, на самом деле, у Вас может получиться и что-нть получше.)
Далее, очевидно, перебираем ветки от наиболее вероятной к менее.
Тогда задача оптимальности последнего случая, который Вы считаете общим и потому рассматриваете, станет не такой критичной.
С уважением, itfs.
Старый 01.09.2005, 10:18   #9
AndyD is offline
AndyD
А если, допустим, 1:1 не будет? И как все-таки выбрать в остальных случаях? Ведь первоначально вопрос так и ставился.
Старый 01.09.2005, 10:36   #10
itfs is offline
itfs
Ну да, это еще не решение, ... направление, так сказать.
Да и на модели своей я не настаиваю ... это для примера...(адекватная модель - в руках автора поста) просто решать в общем ... т.е. в случае равновероятного распределения не хочется ... оно ведь так не бывает ... или я не прав?
С уважением, itfs.
Старый 01.09.2005, 11:43   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Re: Алгоритм оптимального сопоставления
Изначально опубликовано ahtoh
А зачем, если не секрет????
Старый 01.09.2005, 11:47   #12
ahtoh
Гость
n/a
хочу сделать аксапту лучше
Старый 27.01.2009, 17:12   #13
zinius is offline
zinius
Не удалось сделать аксапту лучше?
Пытаюсь найти аналогичный алгоритм для сопоставления кучи проводок по подотчетникам
Старый 27.01.2009, 17:25   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Задача об упаковке в контейнеры
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Алгоритм расчета отчета весьма сложноват glibs DAX: Прочие вопросы 0 20.03.2009 12:08
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Алгоритм поиска ценового соглашения и скидки Leshiy_T DAX: Функционал 6 22.02.2005 12:41
Товарная накладная - непонятный алгоритм умножения количества на стоимость ATimTim DAX: Функционал 4 11.08.2004 16:59
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
