Старый 03.08.2022, 14:50   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Удивительное рядом: Индекс по view
Сегодня боролся с ситуацией, когда попытка вызвать метод reread() у view приводит к бредовым результатам. Оказалось что если в определении view добавить уникальный индекс по одному или нескольким полям, reread() начинает корректно работать и отправлять на сервер запрос, в котором поля из уникального индекса перечислены в where. Причем что особенно интересно, работать это начинает (по крайней мере в D365FO) только после синхронизации. Никакого индекса в БД естественно не строится (так что Cluster Indexed View создать не получается), но у самой аксапты достаточно прочищаются метаданные чтобы корректно сгенерировать запрос.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Удивительное рядом 2. Ставим галочку и в Axapt-e больше не зайти. bucken DAX: Администрирование 1 09.07.2004 10:52
Удивительное рядом (ошибки, опечатки, странности) bucken DAX: Прочие вопросы 0 05.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
