Старый 11.07.2007, 12:01   #1
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
Закрытие склада - ошибка "Значение 1 не найдено в map"
День добрый,
Процесс закрытия склада в это месяце стал обрываться в середине работы. Выдает исключение вида "Значение 1 не найдено в map".
Закрытие стандартное, ничего не меняли.
Понятно, что надо трассировать и лазать по стеку, но, может быть, кто нибудь уже сталкивался с подобной ситуацией и подскажет что делать?
AX 3.0 CIS SP4 СУБД MS SQL
Артем
Старый 11.07.2007, 12:16   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В складских проводках есть ссылка на несуществующий лот.
// поиск складских проводок с кривыми ссылками на другие складские проводки
static void Edd_CheckInventTransId(Args _args)
    InventTrans     InventTrans;
    InventTrans     InventTrans2;
    InventTrans.selectLocked(true);
    InventTrans2.selectLocked(true);
    while select InventTrans
        where InventTrans.ValueOpen           == InventTransOpen::Yes
           && InventTrans.InventTransIdReturn != ""
    notexists join InventTrans2
        where InventTrans2.InventTransId      == InventTrans.InventTransIdReturn
        info(strfmt("InventTransIdReturn    %1", InventTrans.RecId));
           && InventTrans.InventTransIdFather != ""
        where InventTrans2.InventTransId      == InventTrans.InventTransIdFather
        info(strfmt("InventTransIdFather    %1", InventTrans.RecId));
           && InventTrans.TransChildRefId     != ""
        where InventTrans2.InventTransId      == InventTrans.TransChildRefId
        info(strfmt("TransChildRefId    %1", InventTrans.RecId));
           && InventTrans.InventRefTransId    != ""
           && InventTrans.StatusIssue         <= StatusIssue::Deducted
           && InventTrans.StatusReceipt       <= StatusReceipt::Received
        where InventTrans2.InventTransId      == InventTrans.InventRefTransId
        info(strfmt("InventRefTransId    %1", InventTrans.RecId));
Старый 06.02.2009, 18:37   #3
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Возникла такая же ошибка...
Но только во время когда нажимается помощь в расчете... при этом axapta где нажимается помощь продолжает процедуру закрытия склада, а в другой axapta появляется сообщение об этой ошибке...
Что можно сделать (поиск выдал, что есть одна InventTransIdReturn с несуществующим лотом)?.. :-(
Старый 06.02.2009, 23:28   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Накатите Inventory Closing Rollup 2 ( Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 ).
Или в InventCostItemDim.run()
                mapLoopTrans    = new map(types::INTEGER,types::RECORD);
                mapLoopDim      = new map(types::INTEGER,types::RECORD);
                // edd Значение 1 не найдено в map -->
                loopX   = 0;
                // edd Значение 1 не найдено в map <--
                queryRun = inventCostHelp.initQueryRunTrans(this.inventTable(inventCostList.ItemId));
                while (queryRun.next())
Последний раз редактировалось raz; 06.02.2009 в 23:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Петрович (1), Sergey Petrov (1).
Старый 07.02.2009, 03:57   #5
Михаил Петрович
Только одно маленькое уточнение... Сейчас у нас так:
                    loopX++;
                    mapLoopTrans.insert(loopX,queryRun.get(tableNum(InventTrans)));
                    mapLoopDim.insert(loopX,queryRun.get(tableNum(InventDim)));
                loopMax = loopX;
                loopX   = 0;
                while (loopX < loopMax)
                    loopX++;
                    this.updateItemDim(mapLoopTrans.lookup(loopX),mapLoopDim.lookup(loopX));
То есть loopX = 0 необходимо поднять наверх или необходимо добавить еще один loopX = 0?
Старый 07.02.2009, 13:27   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
                loopX   = 0;
                    loopX++;
                loopMax = loopX;
                loopX   = 0;
                    loopX++;
закрытие склада, ошибка, ax3.0
Номенклатура с типом "Услуга" и закрытие склада Apriori DAX: Функционал 11 07.02.2008 11:38
Ошибка "Значение <3> не найдено в MAP". Lysov DAX: Программирование 3 20.02.2007 18:24
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
