Старый 04.11.2005, 15:06   #1
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Просмотр и редактирование XPO файлов
Если честно, то более подходящего раздела не нашел, если что, то просьба к модераторам перенести куда считаете нужным.
Не знаю как кому, но мне периодически требовалось просматривать XPO файлы, а иногда даже редактировать. Например необходимо было искать нужные методы, в архавах разработок и т.д.
Для этого ИМХО очень хорошо подходит бесплатный редактор Notepad++ в котором можно создавать собственные варианты подсветки синтаксиса и еще есть возможность просматривать структурированный текст в виде дерева. Для этого я создал настройку этого редактора для XPO файлов, которую здесь и выкладываю. Если кому интересно, объясню как этим пользоваться.
Прикладываю картинку как это выглядит и собсно файл настроек.
зы: Этот редактор можно подключить в SourceSafe в качестве просмотрщика при использовании контроля версий:
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=1503
Миниатюры
Тип файла: rar userDefineLang.rar (3.3 Кб, 589 просмотров)
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17), sukhanchik (4), Logger (1), aidsua (1), driller (1).
Старый 07.11.2005, 13:05   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Замечательно! Может, для полноты картины еще и ссылку на сам редактор?
Старый 07.11.2005, 13:58   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm
Андрей.
Старый 07.11.2005, 14:15   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Сообщение от Dron AKA andy
Спасибо не успел выложить, а в первый раз забыл , просю пардону.
Кстати рекомендую в самом редакторе, в "Настройках пользователя" в поле расширение кроме "ХРО" добавить через пробел АХС, т.е в результате получим "ХРО АХС" и возможность смотреть/править файлы настроек.
Последний раз редактировалось blokva; 07.11.2005 в 14:20.
Старый 14.11.2005, 11:16   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Небольшое дополнение:
Файл пользовательских настроек надо как правило просто скопировать в каталог:
X:\Documents and Settings\%USERprofile%\Application Data\Notepad++\userDefineLang.xml
Старый 02.05.2006, 17:53   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от blokva
ЗдОрово, спасибо! Единственное замечание: насколько я понял, ключевые слова для Folder+ и Folder- должны быть сбалансированы, чтобы редактор мог правильно сворачивать соотв. группы (в приведенном файле userDefineLang.xml это не совсем соблюдалось). Для этого надо в приведенном файле заменить указанные строки примерно на это:
<Keywords name="Folder+">   SOURCE {    METHODS    CLASS    PROPERTIES    CONTROL    CONTAINER    ARRAY    FORM    OBJECTBANK    DATASOURCE    OBJECTPOOL    FIELDLIST    JOINS    DESIGN    TYPEELEMENTS    TYPEREFERENCES    USERTYPE    GROUP    FIELDS    GROUPS    GROUPFIELDS    INDEXFIELDS    INDICES    FIELDREFERENCES    REFERENCE    REFERENCES    DELETEACTIONS    TABLE BEGINNODE    PROJECT    MENUITEM    MENU    DATAFIELD</Keywords>
Keywords name="Folder-">ENDSOURCE ENDMETHODS ENDCLASS ENDPROPERTIES ENDCONTROL ENDCONTAINER ENDARRAY ENDFORM ENDOBJECTBANK ENDDATASOURCE ENDOBJECTPOOL ENDFIELDLIST ENDJOINS ENDDESIGN ENDTYPEELEMENTS ENDTYPEREFERENCES ENDUSERTYPE ENDGROUP ENDFIELDS ENDGROUPS ENDGROUPFIELDS ENDINDEXFIELDS ENDINDICES ENDFIELDREFERENCES ENDREFERENCE ENDREFERENCES ENDDELETEACTIONS ENDTABLE   ENDNODE ENDPROJECT ENDMENUITEM ENDMENU ENDDATAFIELD</Keywords
Здесь выравнивание значений в столбцы сделано для наглядности, редактору лишние пробелы, я так понял, не важны.
Непонятно, правда, как быть с такими вещами в форме, как CONTROL GROUP. Потому что в данном случае GROUP - это обычный элемент, как TIMEDIT или REALEDIT, в то время как в другом контексте GROUP - это, что называется, ключевое слово для Folder+
Последний раз редактировалось gl00mie; 03.05.2006 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), aidsua (1).
Старый 02.05.2006, 18:08   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Сообщение от gl00mie
... Единственное замечание:
Да замечание не единственное, если его еще поисследовать то можно еще ляпов найти, например надо добавить ключевые слова с различными написаниями (Case, CASE и т.п.). Просто давненько этим занимался, с тех пор просто пользуюсь и не развиваю, спасибо за уточнение!
Старый 19.02.2009, 09:55   #8
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Хм, интересно, а Case-insensitive его можно сделать ?
Старый 19.02.2009, 10:17   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Я пытался найти так и не нашел, видимо нет такой возможности... надо может разработчикам подсказать...
Просю пардону не понял сразу.
"Case-insensitive" там и щас работает, а вот надо было наоборот сделать Case-sensitive
ибо не могу сделать схлопывание ветки TABLE например из-за этого
Последний раз редактировалось blokva; 19.02.2009 в 11:51.
notepad++, x++, xpo, законченный пример, подсветка, полезное, редактор
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
