Старый 27.02.2009, 11:35   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! вопрос по Buf2Buf
Имеется такой код, но при выполнении выдает ошибку:
"Поле с кодом "1" в таблице "Common" не обнаружено."
как можно избежать эту ошибку? или только использовать переменные таблиц каждого типа, определять тип _record и уже в нужную переменную копировать.
Хотелось бы кода по минимуму и чтобы метод был универсальным для записи любой таблицы, переданной в качестве параметра.
Common _newrecord, _record;
    ChangeCompany("DAT")
        buf2buf(_record,_newrecord);
        _newrecord.insert();
Старый 27.02.2009, 11:44   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
buf2buf можно использовать только для таблиц, у которых одинаковая структура полей, полностью совпадает...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 11:48   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись
а _newrecord так и остается common.
Старый 27.02.2009, 11:55   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
сами себе противоречите если newRecord у Вас common, то структура поле у него с Record не совпадает
воспользуйтесь советом tourist
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 12:12   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вы бы сами попробовали сначала, прежде чем говорить про противоречие...
propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 12:35   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
Старый 27.02.2009, 12:47   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
... нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
кодга говорил про противоречие, именно это и имел ввиду "иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать"!
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 11:48   #8
tourist is offline
tourist
Перед вызовом buf2buf используйте makeRecord
_newrecord = new DictTable(record.tableId).makeRecord();
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 27.02.2009, 18:12   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А может не стоит она того, эта псевдоуниверсальность, ради 15-то таблиц? Слишком уж плохое это слово, "любой". Не буду повторять одну из любимых фраз Маззи.
А то была вот такая вот тема помнится (Как вызвать один метод при записи в любую таблицу), так сначала спросили про "любую таблицу", а потом оказалось, что их всего пять.
Старый 02.03.2009, 11:35   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
Всем спасибо за помощь.
вот такой еще вопрос. можно ли не вешая на каждую таблицу в инсерте и в апдейте эту трансляцию, а где то все это в одном месте перекрыть?
Старый 02.03.2009, 12:17   #11
Простите, я не прочитал всю ветку полностью, но рискну дать совет:
[B]       _newRecord = null;[/B]
Возможно кто-то это уже посоветовал
Старый 02.03.2009, 12:46   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
можно и без ChangeCompany
static void Job2(Args _args)
    SalesTable  salesTable;
    SalesTable  salesTableNew;
    select firstonly reverse salesTable;
    salesTableNew = null;
    salesTableNew.company("DAT");
    buf2Buf(salestable, salesTableNew);
    salesTableNew.doinsert();
        salesTableNew = SalesTable::find(salesTable.SalesId);
        info(strfmt("%1   %2   %3", salesTableNew.dataAreaId, salesTableNew.RecId, salesTableNew.SalesId));
Старый 02.03.2009, 13:37   #13
propeller
359 / 29 (1) +++
да с этим уже все понятно. вот может кто на мой последний вопрос подскажет.
Старый 02.03.2009, 19:59   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ответ - "нет".
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.03.2009, 16:25   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Во-первых, расскажите, пожалуйста, если у вас даже RecId должны совпадать, то почему вас не устраивют виртуальные компании?
Во-вторых, посмотрите как работают Alerts.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
