Старый 15.03.2009, 21:19   #1
naf is offline
naf
? Инфа. шифрования данных Ax 2009
Здравствуйте, люди добрые!
Никто не сталкивался с информацией каким образом осуществляется передача данных от AOS до DB и от Client до AOS в Ax 2009?. Интересует возможность шифрования, алгоритмы шифрования и многое другое . Интересует любая информация, а то погуглив ничего путного не нашел...
Заранее благодарен за Ваши ответы!
Старый 15.03.2009, 21:26   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
ДБ - тут все ясно - на уровне СУРБД - проще всего последний SQL взять. Протокол - вроде как используются возможности протокола RPC - если в 2009 ничего не поменялось.
Старый 15.03.2009, 21:59   #3
Сообщение от naf Посмотреть сообщение
DAX не занимается шифрованием самостоятельно (и слава богу).
DAX не сопротивляется функционалу операционной системы для шифрования
для ax4.0 и ax2009 гуглите по поводу шифрования RPC.
для ax3.0 гуглите на тему https
Старый 16.03.2009, 09:19   #4
naf is offline
naf
Окей.
А что означает "Encrypt client to server communication" в настройках клиента.
Шифровать каким образом?
Старый 16.03.2009, 09:24   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Окей.
Тупо скопировано из хелпа к конфигурационной утилите 4ки:
"By default, Microsoft Dynamics AX secures data sent across a network by using the remote procedure call (RPC) function RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT, which validates user credentials at the time a connection is established. You can also encrypt data if your security needs require it. When you turn on encryption, Microsoft Dynamics AX uses the RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY call, which provides the highest security level available through RPC."
Кстати - не совсем согласен с Mazzy, насколько я понимаю, трешка как раз использовала самопальный протокол для шифрования, а не https.
Старый 16.03.2009, 09:57   #6
Сообщение от fed
Насчет самопальности или несамопальности я пасс (может чью-то библиотеку использовали, я не знаю как проверить), но таки использовала. Я еще помню, что Навижн, а впоследствии Микрософт упорно не раскрывали в открытом доступе данные о криптостойкости алгоритма шифрования.
Старый 16.03.2009, 10:26   #7
Трешка использовала свой протокол.
Но шифрование там опиралось на стандартные механизмы, насколько я помню.
Настаивать не буду. Давно уже туда не смотрел, а искать не охота.
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
