Старый 23.09.2008, 20:54   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как убрать автопоиск по "*" для Lookup?
На форме есть StringEdit по полю DS для него перекрыт метод lookup.
Хочу напечатать Р1.10.1* но не получается.. сразу выпадает данный lookup.
Хотя когда я пишу Р1.10.10 все нормально.
Как мне избавиться в контроле от слежки за "*"? Чтоб на нее не реагировал контрол?
Какие свойства у контрола надо выставить?
Надо чтоб выпадал список только, когда я мышкой нажал на кнопку выпадающего списка.
код метода lookup аналогичен lookup не олучается
Старый 24.09.2008, 00:46   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В голову приходит только проверка нажатия кнопки * в момент обработки вызова лукапа.
public void lookup()
    DLL         _winApiDLL      = new DLL('USER32');
    DLLFunction _getKeyState    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetKeyState');
    #define.VK_MULTIPLY (0x6A)
    #define.VK_SHIFT (0x10)
    _getKeyState.returns(ExtTypes::Word);
    _getKeyState.arg(ExtTypes::DWord);
    if ((_getKeyState.call(#VK_MULTIPLY) & 0x8000 == 0) &&
        !((_getKeyState.call(char2num("8", 1)) & 0x8000 != 0) &&
         (_getKeyState.call(#VK_SHIFT) & 0x8000 != 0)))
        // Вызываем super() или вставляем свой код для формирования лукапа
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), Pustik (3), Poleax (1), Gustav (5), someOne (1).
Старый 24.09.2008, 10:23   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Как все оказывается серьезно. Я думал решение какое нибудь простое.
Хорошо AndyD, попробю
Старый 24.09.2008, 11:27   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Можно сделать немного проще...
// Методы формы
public class FormRun extends ObjectRun
    Boolean     allowLookup;
public void run()
    super();
    allowLookup = true;
// Методы нужного контрола
public void textChange()
    super();
    allowLookup = false;
public void lostFocus()
    super();
    allowLookup = true;
    if (allowLookup)
        super();
Старый 24.09.2008, 11:38   #5
AndyD is offline
AndyD
Если что-либо ввести в контрол руками, то до потери фокуса перестает работать ALT+DOWN
Старый 24.09.2008, 11:45   #6
CDR is offline
CDR
Ну вообщем-то да. Однако в исходном условии сказано, что необходима работа лукапа только по клику на кнопку лукапа.
В принципе, если нужно еще и ALT+DOWN, то можно еще и в task формы вставить установку переменной в true по нажатию ALT.
Старый 24.09.2008, 13:10   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
А можно спрятать эту "низкоуровневую высшую математику" в статический метод класса a-ля Global и тогда всё не так уж "серьезно".
Главное - ёмко обозвать (типа 31-символьным идентификатором ) Ну, и слегка документировать.
Спасибо, AndyD - я уже добавил в свой персональный "глобальный" класс следующий метод:
// позволяет не выпадать списку при добавление символа * в контрол с лукапом
// пример использования:
// public void lookup()
//     if (KKu::isNotAsteriskWhenTypingOnLookup())
//         // Вызываем super() или вставляем свой код для формирования лукапа
// Thanks to AndyD --> http: //www.axforum.info/forums/member.php?u=4803
// His X++ code from --> http: //www.axforum.info/forums/showthread.php?p=177771#post177771
static boolean isNotAsteriskWhenTypingOnLookup()
        return true; // т.е. очередной символ - НЕ *
    else
        return false; // очередной символ - "звездочка"
Старый 24.09.2008, 14:16   #8
Все конечно хорошо. Но все же спрошу:
А зачем, собственно, нужно такое поведение, убирающее функциональность работы wildcard звездочки?
Старый 24.09.2008, 14:56   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
kashperuk Собственно сие чудо используется в качестве параметра для фильтра в Query.
Лучше когда можно * написать, тогда все убодно отображается и фильтруется. А без нее совсем не интересно. Четко обозначенное значение не удобно использовать. Диапазон значение не подходит, лучше со *
Да и вообще было просто интересно как обезвредить этот автоматический лукап по *. Ответ получил.. все счастливы.
Старый 24.09.2008, 15:11   #10
AndyD is offline
AndyD
Хм.
А кто мешает нажать escape при появлении лукапа и продолжить набор условия фильтрации?
Старый 24.09.2008, 15:40   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
1) не ну шустрые какие, уже из Программирования в другой раздел ушмыгнули темку. Иши-свищи потом.
2)
Да вот собственного Кто и мешает то нажать Esc ? :-) вопрос без ответа.
Старый 24.09.2008, 16:27   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Не ну если вас попадание вашей темы в "Базу знаний" напрягает, а не радует, то даже и не знаю, что сказать
Лично мне поднятый вопрос и получившаяся фишка нравятся.
Иногда эта звездочка реально утомляет. Допустим хочу набрать критерий: C*,P*. Печатаю. Закончив, поднимаю глаза и вижу остановившуюся на C* строку и раскрытый список. Последние 3 символа потеряны. Подло! И не хочу я себя контролировать после каждой звездочки, чтобы нажимать Esc, и не хочу набирать критерий сначала в Ноутпаде, а потом копипастить его в бланк запроса.
А с фишкой - наоборот, я могу заставить звездочку работать, когда мне (а не ей!) этого хочется, нажав Alt+Down.
Старый 24.09.2008, 17:53   #13
ahtoh
Гость
n/a
печатать надо, глядя в монитор, а не на клавиатуру
Старый 27.02.2009, 16:43   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Вот и мне понадобилось отключить эту фичу когда прикручивал лукап к стандартной форме поиска в поле...
Использую такой код (AX 3.0):
    if (substr(this.text(), this.charFromPos(conpeek(this.getCursorPos(), 1), conpeek(this.getCursorPos(), 2)), 1) != "*")
P.S. Правда ALT+DOWN не работает, если под курсором звездочка
Последний раз редактировалось vallys; 27.02.2009 в 16:48. Причина: Добавил P.S.
Старый 17.03.2009, 13:38   #15
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
А не решит проблему на форме SysQueryForm для поля грида RangeValue установка SearchMode в значение Search After Input?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
lookup, запрос (query)
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Убрать "полосатость" Grid-а Vladyslav DAX: Администрирование 2 14.05.2008 13:16
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
