Старый 11.04.2009, 05:44   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Как напечатать пачку документов (счетов)?
Люди, дайте кто-нибудь идею, как напечатать например все счета (инвойсы) для всех клиентов, оптимально загнать это в один pdf или каждый счет в свой pdf. Я не программист и даже копаться начинать страшно, но если будет идея или образец, то до ума думаю доведу.
Спасибо!
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 11.04.2009, 10:43   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Взято отсюда create Pdf invoice report
static void Job15(Args _args)
    CustInvoiceJour     custInvoiceJour;
    EPSendDocument      sendDocument;
    Filename            filename;
    Args                args;
    while select custInvoiceJour
        filename = "c:\\" +'MyInvoice.pdf';
        sendDocument = new EPSendDocument(custInvoiceJour);
        sendDocument.parmOriginal(true);
        sendDocument.parmFileName(filename);
        // Make document will run the report and send it to a PDF file with
        // the path specified in filename
        sendDocument.makeDocument();
        break; //TODO: remove
Старый 11.04.2009, 12:03   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
В этой теме вроде как раз написано, что этот способ не работал из-за бага в EPSendDocument, который надо поправить предварительно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.04.2009, 13:29   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1. Перед тем как запостить ответ - я проверил, у меня работает (40sp2)
2. Если уж говорить о баге, то я так и не понял, что именно имел ввиду ax_mct, - я не понял его пример:
For example
sendFile = _file;
, переменная sendFile не используется при таком вызове класса. Более того, класс EPSendDocument можно вообще не использовать(учитывая его связь с EP), всего лишь нужно повторить его метод makeDocument(), который собственно на класс почти не завязан.
3. Автор поста просил пример
... но если будет идея или образец, то до ума думаю доведу.
4. Вы, также, можете привести свой пример реализации
Старый 11.04.2009, 15:02   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Набросал почти боевой класс, DAX40sp2
Тип файла: xpo Class_InvoicePDFPrint.xpo (7.8 Кб, 319 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
invoice, pdf, документ, накладная, отчет, report
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
