Старый 16.02.2006, 16:48   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Синхронизация при создании новых типов
Многие наверное сталкивались, что при создании новых строковых типов данных, Аксапта запускает синхронизацию БД, хотя очевидно, что новый тип еще нигде не используется.
Предложу некий обходной путь решения этой проблемы.
После создания нового EDT и запуска синхронизации, можно ее прервать нажав CTRL+Break. Чтобы синхронизация в дальнейшем не запускалась, можно выполнить нижепреведенный job.
static void TRUD_SyncDisable(Args _args)
    new SQLSyncPending().databaseTouched(false);
И иконка БД станет из красной снова желтой
Старый 03.04.2009, 15:58   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Тоже надоела ненужная синхронизация.
В результате переписал метод вот так:
boolean dbSynchronize(tableId tableId         = 0,   // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle
                      boolean syncAsNeeded    = true,  // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize
                      boolean continueOnError = true,
                      boolean showProgress    = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem
    SqlSyncPending  sqlSyncPending = new SqlSyncPending();
    boolean         ok;
    setPrefix("@SYS22807");
    if (SQLSyncPending.databaseTouched()                                        &&
        Box::yesNo("Синхронизировать?", DialogButton::Yes) == DialogButton::Yes)
            ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress);
    else
        ok = true;
    if (ok && this.isRunningMode())
        SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize);
        // HansBred - SP4 - PS #5544
        SysSQLInitDbTriggers::CheckExistsDBTriggers();
    return ok;
Но теперь если я просто хочу встать на любую таблицу и синхронизировать её, то никаких действий не происходит.
Может кто знает как довести до ума?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 03.04.2009, 17:50   #4
А если без программирования: выключите галочку Автосохранение в параметрах, закладка Разработка.
Не забывайте сохранять вручную после того, как создадите несколько типов.
Синхронизация будет, но только после того, как вы сами нажмете Сохранить.
Старый 03.04.2009, 23:51   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
    boolean         ok;
    else
        ok = true;
    return ok;
Это из-за вот этого if (SQLSyncPending.databaseTouched() &&
Когда просто синхронизиться таблица "по требованию" то "точед"==false и у вас синхронизация никогда не выполняется. В случае же изменения EDT там будет true.
Т.е. надо спрашивать только тогда когда SQLSyncPending.databaseTouched()==true (ну или вообще всегда )
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.04.2009, 08:59   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Нет, это не то.
Я хочу чтоб у меня был механизм с помощью которого, я бы мог дать базе понять, что всё ок синхронизировать ничего не надо.
Т.е. я знаю что с я изменил длину расширенного типа и знаю что полей ещё не создавал, зачем мне синхронизация.
А при сохранении система всё равно начнёт полную синхронизацию (не важно с галочкой или без).
Последний раз редактировалось miklenew; 06.04.2009 в 09:03.
Старый 06.04.2009, 09:03   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Эта штука даёт мне понять, что объект был изменён и нужна синхронизация.
Без неё у меня при каждом сохранении, даже если вообще ничего не делал, будет вылетать: "Синхронизировать?".
А когда я принудительно хочу что -то синхронизировать, естественно она говорит, что изменений нет и ничего не пытается синхронизировать.
В этом то и засада.
Старый 06.04.2009, 09:31   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
To miklenew:
Сделайте так, как написано в ссылке в начале темы, и не изобретайте велосипед...
Андрей.
Старый 06.04.2009, 09:37   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
To miklenew:
Во первых это не удобно.
Даже если сделать кнопку на Tabax всё равно как-то не айс.
Во вторых CTRL+Break мне не помогает. Там всё равно похоже ждать надо.
Обычно просто заваливаю Ax32.exe и захожу заново.
А хотелось бы нормально чтоб это было.
Старый 06.04.2009, 09:47   #10
Dron AKA andy
Лана, отвечу по существу:
    if (SQLSyncPending.databaseTouched())
        if (Box::okCancel("Синхронизировать БД ?",DialogButton::Cancel) == DialogButton::Cancel)
            new SQLSyncPending().databaseTouched(false); // из 2-х примеров скомпоновал один
            return false;
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 06.04.2009, 09:57   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А ларчик просто открывался.
Спасибо.
Старый 06.04.2009, 10:05   #12
Dron AKA andy
Кстати, для Oracle советую заглянуть в эту тему. Полезно иногда все же соглашаться и проводить-таки синхронизацию
Андрей.
aot, edt, синхронизация баз
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Проблемы при создании поля Paul_ST DAX: Программирование 4 08.06.2006 13:26
Синхронизация при создании EDT Logger DAX: Программирование 4 25.04.2006 21:42
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Синхронизация при создании функциональных ключей Андре DAX: Программирование 5 29.11.2002 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
