Старый 21.05.2009, 16:36   #1
DImaNec is offline
DImaNec
Удаление данных
Подскажите, пожалуйста. А как можно удалить запись, к примеру Заказа, который уже выполнен. Пытаюсь удалить, система пишет: что невозможно удалить эту запись.
Актуально для записей, на которых тренировались работать с Заказами, но их нужно удалить из базы.
Старый 21.05.2009, 16:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от DImaNec Посмотреть сообщение
Откройте карточку заказа и удалите все подчинённые связанные записи.
После этого по идее должна появиться возможность удалить и Заказ.
Скорее всего на какой то из взаимосвязей стоит Restrict Delete ограничение.
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1).
Старый 21.05.2009, 17:35   #3
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
скорее всего стоит "блокировано" в изменении отгруженных заказов
находится в настройке параметров модуля расчеты с клиентами
Старый 21.05.2009, 18:00   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Чего??? Это про CRM вообще?
Система не позволяет удалять закрытые заказы. Это никак не связано со связями, это поведение бизнес логики. Если заказы были тренировочные попытайтесь удалить их через базу.
удаление
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Выгрузка данных в эксель slivka_83 Dynamics CRM: Функционал 3 09.02.2009 16:42
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
