Старый 09.06.2009, 19:32   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты.
Добрый день,
Ax 3.0 SP3
Столкнулась с странной ситуацией задвоения суммы себестоимости кредит-ноты на Заказ в случае повторного пересчета себестоимости. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от такого задвоения? .
Подробнее:
1. Выполнен пересчет себестоимости на 31.05.
2. По номенклатуре А остаток для партии 1 -0 штук. Создана закупка 1 датой 04.06 по номенклатуре А, партия 1, 2160 штук, 1 шт 108,18 грв, по ней разнесена отборочная накладная.
3. Создан заказ 1 датой 05.06 по номенклатуре А ( с складскими аналитиками закупки 1), по нему разнесена расходная накладная 1, количество 400. себестоимость 0.
4. датой 5.06.09 выполнен пересчет себестоимости на 5.06. себестоимость -35700 грв. (1 шт 108,18 грв)
5. Дата 5.06 по заказу 1 создана кредит-нота к расходной накладной 1, 400 шт. себестоимость 35700 грв.
6. Датой 5.06. по заказу 1 создана расходной накладная 2, количество 400. При этом себестоимость -35700 грв.
7. Датой 9.06 Отменен пересчет себестоимости 5.06.09. Закрыт склад 31.05.09. (При закрытии склада никаких проводок коррекций себестоимости не было).
8. Дата 9.06 Повторно запущен пересчет. В результате в складской проводке (кредит ноты см п.4) сумма 71400 грв. (1 шт 216,36 грв)
СТРАННЫЙ результат 1:
Таким образом, после пересчета себестоимости складские проводки по заказу
Проводка 1 , Расход, -330 шт, -35700 грв грв
Проводка 2 , Расход, -330 шт, -35700 грв
Проводка 3 Приход, 330 шт, 71400 грв
Почему после коррекции себестоимости себестоимость проводки 3 задвоилась?
Я отменила перечет. И промаркировала закупку (п.2) с проводкой расхода заказа (п.6), промаркировала проводку кредит ноты заказа (п.5) с проводкой расхода заказа (п.3).
Я запустила повторный пересчет себестоимости на 5.06.
В результате сумма расхода и кредит ноты на расход совпала, но составила 8960773,041 грв вместо 35700.
СТРАННЫЙ результат 2:
Проводка 1 , Расход, -330 шт, -8960773,041 грв
Проводка 3 Приход, 330 шт, -8960773,041 грв
Почему после коррекции себестоимости такая гигантская себестоимость в проводках 1,проводка 3 ?
В Ax 3.0 выполнены следующие настройки:
Группа складских аналитик:
аналитики склад, партия, паллета, ячейка –активные
Первичная аналитика –склад, номер,партии
физ. наличие - склад, партия, паллета, ячейка,
финансовый склад - аналитик склад, партия
Группа складских моделей:
Складская модель ФИФО
Включены настройки:Отрицательный физ склад, Отрицательный фин склад,
Заказ на отгрузку,
Разносить физ операции,
Разносить фин операции,
Резервирование- контроль по дате.
Последний раз редактировалось Aquarius; 09.06.2009 в 19:35.
Старый 09.06.2009, 19:46   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что у вас ПЕРЕСЧИТАЛАСЬ себестоимость ПРИХОДНОЙ проводки?
Старый 09.06.2009, 23:10   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В третьем сервис паке закрытие было еще достаточно глючным.
Потом выпустили так называемый Inventory closing Rollup 2 который пофиксил основные глюки.
Он включен частично в sp5 и полностью вошел в SP6
по этой ссылке можно найти перечень измененных объектов
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...aded&pid=25584
Мы когда работали на SP3 выдернули по этому перечню куски из SP5 - от большинства проблем вылечило.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 09.06.2009, 23:52   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати в 3-м сервис паке был интересный глюк, что если сделать коррекцию прихода после пересчета склада то после отмены пересчета ломалась себестоимость - задвоение было. Возможно у вас что-то похожее - тоже происходят действия (кредит-нота) после пересчета. Поднимайтесь хотя бы до SP5 и скорее всего все вылечится.
Старый 10.06.2009, 10:59   #5
Aquarius is offline
Aquarius
да, пересчиталась себестоимость приходной проводки.
приходная проводка это кредит-нота на заказ.
ax3.0, кредит-ноты, пересчет себестоимости, приходная проводка, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
