Старый 02.06.2009, 14:28   #1
xmarina is offline
xmarina
? Вопросы по работе с представлениями
Здравствуйте!
Вопросы следующие:
1) есть пользовательская сущность, доступ к которой осуществляется через область навигации связанной сущности.
По умолчанию, система создала над Grid-ом 2 кнопки: "Создать объект сущности", "Добавить существующий объект сущности". Нам нужна только возможность создавать новые строки в этом объекте. Можно ли как-то убрать или скрыть вторую кнопку? (Правами доступа получается скрыть только обе.)
2) Есть пользовательская aspx-страничка, которая выполняет некие действия по нажатию пользовательской кнопки над Grid-ом.
После этого требуется обновить данные Grid-а автоматически.
Как это можно сделать?
(страница вызывается с WinMode="2",
вариант
var x = window.opener.document.getElementById("crmGrid"); x.Refresh();
не работает...)
Заранее спасибо.
Старый 02.06.2009, 15:13   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
По второму вопросу: location.reload();
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.06.2009, 16:32   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По первому вопросу: десяки раз обсуждалось на форме, пользуйтесь поиском:
Как убрать кнопку на панеля для связ. сущностей?
или
Блокирование кнопок
За это сообщение автора поблагодарили: xmarina (1).
Старый 03.06.2009, 18:15   #4
xmarina is offline
xmarina
Спасибо всем за помощь.
Разобралась, почему примеры не работали.
Вопросы о псевдотранзакционности Yarilo Dynamics CRM: Разработка 2 25.05.2009 11:52
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
