Старый 31.07.2009, 23:42   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Не запускается ни один из бизнес-процессов в 4-ке
Коллеги, Добрый день!
У меня не запускается ни один из бизнес-процесов в 4-ке и воронка продаж тоже.
Может служба какая - нибудь не запущена?
Прошу помочь.
Старый 01.08.2009, 00:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Прошу помочь.
Проверьте запущен ли Асинхронный сервис Microsoft CRM (Microsoft CRM Asynchronous Processing Service).
Старый 01.08.2009, 01:11   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Что такое воронка продаж? и что значит она не запускается?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.08.2009, 01:23   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скорее всего имеется ввиду отчёт Sales Pipeline.
Старый 01.08.2009, 08:55   #5
Alexey-IT
Коллеги, асинхронный сервис (который также отвечает и за импорт данных ) запущен. Причина здесь не в отчетах, а просто не запускается вообщен никакой бизнес-процесс. Это самое ужасное.
Скажите, а может бизнес-процесс не запускаться из-за настройки прав, когда я указываю его область опеределения не пользователь, а организация?
Последний раз редактировалось Alexey-IT; 01.08.2009 в 09:07. Причина: рука дрогнула
Старый 01.08.2009, 11:34   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это, скорее, в обратном случае он может не запускаться. Область определяет лишь его видимость, насколько я помню. Залезте в логи системы и посмотрите коды ошибок. Вполне возможно, что вам просто нужно накатить 5й ролап.
Старый 02.08.2009, 18:43   #7
Alexey-IT
Артем, не подскажите, а что дает этот 5-й ролаап...он полностью закрывает все пробелы, не установленные ранее в 4-ке?
Старый 02.08.2009, 18:46   #8
Alexey-IT
И есть ли у Вас ссылочка на этот 5-й роллап?
Нашел)...
Последний раз редактировалось Alexey-IT; 02.08.2009 в 18:52.
Старый 02.08.2009, 18:57   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Вот куча проблем связанных с бизнес-процессами http://support.microsoft.com/search/...id=12976&range=
Если Ваша проблема входит в их число то 5 ролап должен помочь http://www.microsoft.com/downloads/d...c-000b970ef4a3
Тока обязательно сделайте бэкап баз перед его установкой!
Блога
Старый 03.08.2009, 08:43   #10
Артем Enot Грунин
Закроет или нет, но это последний пакет обновлений, который что-то да исправляет. Поэтому, по моему скромному мнению, он должен стоять априори. Все дальнейшее багоборие имеет смысл только на обновленной системе.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Зависание бизнес процессов CRM 4.0 sakra Dynamics CRM: Функционал 5 24.11.2008 10:25
Импорт бизнес-процессов CRM 4.0 Rus Impulse Dynamics CRM: Администрирование 4 24.10.2008 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
