Старый 06.07.2009, 09:22   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Возможно ли в сводном планировании....
Возможно ли в сводном планировании решить следующую задачу
Требуется на основе прогнозного плана перепланировать плановые закупки на другие сроки по следующему принципу
Исходные данные: Для каждой группы товаров (группе закупщиков) определены плановые закупки с количеством в каждом месяце года.
Имеется для каждой группы товаров (группе закупщиков) справочник рекомендуемых месяцев
В итоге: перенос плановых закупок должен осуществляться в рекомендуемые месяцы из тех месяцев, в которых количество меньше заданного минимума для соответствующей группы товара (группы закупщиков).
Старый 06.07.2009, 18:29   #2
По идее — да.
Вы можете настроить календарь работы поставщика или склада таким образом, чтобы закупки планировались только в определенные дни месяца (как вариант один день в два месяца). Нужно будет понять как лучше от поставщиков или складов перейти к группам закупщиков. При расчете сводного плана из прогнозного система все закупки будет сдвигать к ближайшей открытой дате ранее от потребности.
Вы должны понимать, что тот алгоритм планирования, который заложен в Аксапту, и от которого вы пытаетесь уйти, имеет своей целью минимизацию (до разумных пределов) складских запасов. Вы же рискуете их неоправданно увеличить (в общем случае, хотя, конечно, зависит от особенностей вашего производственного процесса).
планирование закупок, сводное планирование
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
