Старый 25.07.2003, 10:46   #1
uvi is offline
uvi
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС
Вопрос к знатокам бухгалтерии в AXAPTA:
Есть две периодические операции:
1. Налоговые выплаты (в главной книге).
2. Обработка входящего НДС (в расчётах с поставщиками)
Обе операции по сути корреспондируют между счетами "Входящий налог" и "Исходящий налог" налогового кода, только первая делает это через "Счёт уплаты".
В случае с НДС, получается, что одновременное использование данных операций приведёт к двойному возмещению НДС. А хочется и книгу покупок построить и налоги уплатить...
Кто нибудь может прокоментировать данную ситуацию? Можно ли вообще использовать эти операции одновременно?
Старый 25.07.2003, 12:14   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А налоги уплатить вручную не хочется? Неужели хочется такую функцию, как уплата денег кому-либо отдавать на откуп системе?
Старый 25.07.2003, 12:25   #3
uvi is offline
uvi
Ну вопервых система никому ничего сама платить не будет.
Во вторых функция расчёта налогов к выплате была бы очень полезна, к тому же она собственно и заявлена, но получается что пользоваться ею нельзя...
Кидалово однако!
А что касается "вручную" то с таким подходом можно и до Excel докатиться...
Старый 25.07.2003, 13:11   #4
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
для SP5
Налоговые выплаты и обработка входящего НДС предназначены для разных операций.
Взять НДС к возмещению и включить его в книгу покупок можно только функцией обработки входящего НДС и никак иначе. Причем эту операцию можно настроить с формированием проводок на счет, указанный в поле "подлежащий оплате налог", так и вообще без формирования проводок.
Функция налоговые выплаты предназначена только для формирования платежа в налоговые органы. Используется счет, указанный в поле "счет оплаты".
Старый 25.07.2003, 13:57   #5
uvi is offline
uvi
То что эти операции предназначенны для разных вещей - я это прекрасно понимаю.
Вопрос в том что у налога (пусть будет НДС) настраиваются три счёта:
1. "Входящий налог"
2. "Исходящий налог"
3. "Счёт уплаты"
(названия настроек счетов из 3.0)
Если всё настраивать согласно документации, то:
1. При выполнении операции "Обработка входящего НДС" проводки будут формроваться согласно настройкам: "Входящий налог" -> "Исходящий налог". Всё ОК.
2. При выполнении операции "Налоговые выплаты" будет совершены ещё проводки по тем же самым счетам, т.к. беруться они из одного места, а именно: "Входящий налог" ->"Счёт уплаты" ->"Исходящий налог". При этом сумма по счёту "Входящий налог" пойдёт на сумму дебетового оборота за период и при этом системе фиолетово на то, что эта сумма уже была списана операцией "Обработка входящего НДС".
В итоге получаем полную чуш. А именно две разные по смыслу операции делают проводки по одним и тем же счетам на одну и туже сумму (в общем случае).
studentLPC:
Можно поподробнее о возмещении НДС без проводок???
Старый 28.07.2003, 11:42   #6
uvi is offline
uvi
Больше никто ничего сказать не может?
Старый 30.07.2003, 20:53   #7
studentLPC
44 / 10 (1) +
Да. Проверил процедуру "Налоговые выплаты". Получается ерунда. Выходит, что этой процедурой нельзя пользоваться.
Здесь мне кажется объяснение в следующем: "Обработка входящего НДС" - это чисто российская функциональность, а "Налоговые платежи" - западная, поэтому не учитывает специфику нашего налогообложения.
Да и учитывая то процедура "Налоговые платежи" никак не настраивается и нет возможности проследить за тем, что она собрала, можно сделать вывод, что данная процедура нежизнеспособна.
По поводу возмещения НДС без проводок. Такая процедура работает только тогда, когда под входящий и исходящий НДС настроены разные бухгалтерские группы разноски. Если все настроено таким образом, то в строках входящего НДС поле "Исходящий налог" необходимо оставить пустым. Тогда при выполнении процедуры "Обработка входящего НДС" никаких проводок создано не будет, а НДС для книги покупок обработается корректно.
Старый 31.07.2003, 11:38   #8
uvi is offline
uvi
Мда... Обидно
Относительно руская\неруская функциональность - была такая догадка.
Но если это так, то зачем писать про эту функциоанльность в руской документации? Расписывать как там налоговые органы задаются, как весело и дружно считается налог к уплате...
Получается заявили функциональность а по факту пользоваться ею нельзя, причём полностью следуя инструкциям.
По поводу "обработки входящего НДС" без проводок - чего то я не вижу в этом большого смысла, всё равно НДС к возмещению предъявлять надо. Или там ещё гдето баг зарыт?
Старый 31.07.2003, 13:32   #9
studentLPC
44 / 10 (1) +
Изначально опубликовано uvi
Мда...
Просто при такой настроке и использовании процедуры "Налоговые выплаты" не получается двойных проводок.
Старый 01.08.2003, 13:18   #10
uvi is offline
uvi
Да в любом случае "Налоговые выплаты" спользовать не получиться, хотя бы потому что не весь входящий НДС предъявляется к возмещению за период (в той же документации по этому поводу есть комментарии).
А налоговые выплаты тупо пытаются погасить весь входящий налог, помойму даже на не на сумму остатка по счёту "Входящий налог" на сумму дебутового оборота по этому счёту за налоговый период...
Обработка входящего НДС bud DAX: Администрирование 1 04.04.2008 18:36
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
