Старый 17.07.2009, 14:16   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Вывод и ввод сервера CRM в домен.
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите чем может выльется вывод и ввод сервера на котором установлен CRM в домен?
Заранее спасибо.
Старый 17.07.2009, 14:22   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
по идее должен гуид поменятся но я не уверен
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 17.07.2009 в 14:25.
Старый 17.07.2009, 14:29   #3
Alberto Farinacci
Это не есть гуд. Просто есть необходимость провести данные действия, а есть уж поменяется гуАйди, то ссылаясь на опыт после придется поднимать сервер вновь импортом организации. Что не есть гуд... =(
Может быть есть более простые решения восстановления CRM, на случай того если измениться гуАйди сервера?
Старый 17.07.2009, 14:43   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А каким образом Вы собираетесь выводить сервер?
Блога
Старый 17.07.2009, 14:49   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
to slivka_83: Взять и сделать его члено рабочей группы а не домена.
to Alberto: Крякнет у Вас инсталяция, я думаю придется переставлять заново. Если не секрет, скажите зачем такие манипуляции ?
Старый 17.07.2009, 14:53   #6
slivka_83
Консультант-джедай
есть еще как минимум один способ грохнуть компьютер в activedirectory и там же добавить
Я спрашиваю потому, что в этом случаи он наверника изменится, а вот если заменить домен на группу а потом сново поменять на домен (при этом домен тот же), то вроде как не должен изменится
Блога
Старый 17.07.2009, 15:13   #7
Alberto Farinacci
После миграции контролера домена с Windows Server 2003 на 2008 появилась проблема с добавлением новых пользователей. Т.е. сервер банально не видит Active Directory. Смотрите скриншоты.
Все это сопровождается следующими "ивентами":
1) Event ID (1030):
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1030
Date: 17.07.2009
Time: 14:55:23
User: ROSSERVICE\admn
Computer: CRMKEEP
Description:
Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
2) Event ID: 1006
Event Type: Error
Event ID: 1006
Date: 17.07.2009
Time: 14:55:23
Computer: CRMKEEP
Description:
Windows cannot bind to ROSSERVICE.RU domain. (Unavailable). Group Policy processing aborted.
3) Event ID: 17415
Event Type: Error
Event Source: MSCRMAsyncService
Event ID: 17415
Date: 17.07.2009
Time: 13:51:56
User: N/A
Computer: CRMKEEP
Description:
Host CRMKEEP: error while processing organization d6d55baa-9555-de11-be94-00155d000e03. Exception: Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadataNotFoundException: The entity with ObjectTypeCode = 0 was not found in the MetadataCache.
at Microsoft.Crm.Metadata.DynamicMetadataCache.GetEntity(Int32 entityCode)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.GetEntityLogicalNameFromObjectTypeCode(Int32 objectTypeCode)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.GetLookup(Object objectId, String objectIdName, Int32 objectDsc, Int32 objectTypeCode)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.<>c__DisplayClass2.<SelectEvents>b__0(Object[] values)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.DataAccessBase.ExecuteSqlCommandAndProcessRecords(IDbCommand command, RecordProcessor recordProcessor)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.SelectEvents(Int32 numberOfEvents)
Советы support.microsoft.com не помогли. (http://support.microsoft.com/kb/887303/en-us)
Миниатюры
ID:	4903   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2009, 15:26   #8
slivka_83
Консультант-джедай
По поводу евентов не знаю... возможно есть хотфиксы (ролапы у вас стоят?) ...
по поводу добавления юзаеров попробуйте этот способ Новый пользователь из другого домена
Блога
Старый 17.07.2009, 15:54   #9
Alberto Farinacci
Все таки пришел к выводу что при данной манипуляции guid поменяется.
Хоть уверен и не на все 100%, но вот логическое обоснование тому. При выводе машины из домена, в AD машина удалиться в любом случае, иначе просто нам не дадут включить машину с таким же именем именем в этот же домен, ссылаясь на то что такая машина уже существует в домене. Соотвествено аналогично процедуре удаления компьютера из каталога Active Directory guid машины измениться.
Старый 17.07.2009, 15:56   #10
Alberto Farinacci
Коллеги, если у кого есть предположения решения самой проблемы описанной выше (та что со скриншотами ). Пожалуйста отписывайтесь тема еще не закрыта.
Спасибо.
Старый 17.07.2009, 16:34   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
А чем же все таки ипморт организации на новый сервер не угодил?
чутье мне подсказывает) что ето самый верняк.
http://about.me/fedorovigor
Старый 17.07.2009, 16:51   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Где - то упоминалось, про Server 2008 и CRM. Какие-то косяки там были. Посмотрите обнавленный Implemantation Guide, и обратите внимание на режим работы контроллера домена!
Старый 17.07.2009, 16:53   #13
Alberto Farinacci
Верняк то верняк. Но не хотелось бы останавливать работу CRM сервера больше чем на один час во время рабочего дня. А соответсвующая процедура займет, достаточно времени. Но все таки пришел к тому что буду согласовывать, остановку сервера в конце рабочего дня. И делать это после его окончания.
Старый 20.07.2009, 10:11   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Alberto Farinacci Посмотреть сообщение
как раз таки гемора больше будет при вводе выводе, а при импорте у меня занимало ну от силы полчаса. плюс чуть чуть повозится с isv (если таковые есть, plugins) но если по уму писали ничего сложного там не будет
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
