Старый 21.07.2009, 13:25   #1
keferoff is offline
keferoff
Проблемы с установкой Rollup 5
Доброго времени суток!
Инфраструктура:
3 сервера под управлением: Windows Server 2003 SP2 R2
- MS CRM 4.0 (без апдейтов) (email router не используется)
- SQL 2005 SP2
- AD
Все сервера в одной сети, в одной подсети, в одном домене.
Проблема:
Невозможно установить Update Rollup 5, установка завершается на начальном этапе со следующим кодом ошибки:
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 5
Action Microsoft.Crm.UpdateWrapper.DBUpdateAction failed.
Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection.
Запустили профилирование чтобы хоть посмотреть из-под какой учётки происходит логин на SQL но похоже сервис CRM даже зайти на сервер БД и не пытался (хотя может плохо смотрели)
Нужно направление для бурения скаважины ибо я в поном ступоре
Нет никакой ложки
Старый 21.07.2009, 13:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Из под какой учетки я вам и без профайлера скажу: из под той под которой вы инсталляцию запускаете. Помнится мне, что для выполнения подобных операций надо быть Deployment администратором, а лучше всего пользователем под которым вы систему ставили. Хотя есть статья, как это сделать с минимальными правами. Смотрите в конце страницы с описанием ролапа.
За это сообщение автора поблагодарили: keferoff (1).
Старый 21.07.2009, 13:36   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А ставите ролап под тем же юзвером под которым устанавливали срм?
Языковая версия одинаковая?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.07.2009, 14:14   #4
keferoff is offline
keferoff
В точности как вы и сказали. Нужно было ставить не под локальным админом, а под админской учёткой из AD.
"Артем Enot Грунин" и "slivka_83" выражаю благодарность, с занесением в личное дело
Спасибо.
Нет никакой ложки
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.05.2009 09:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Проблемы с установкой aloha Dynamics CRM: Администрирование 10 18.06.2008 06:43
MS CRM 3.0 проблемы с установкой. Lemming Dynamics CRM: Администрирование 0 21.03.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
