|  29.07.2009, 18:02 | #1 |
| Участник | Проблема печати отчетов в CRM
			Доброго всем времени суток. Столкнулись в проблемами при печати отчетов следующего плана. В терминалах (Server 2003) при попытке распечатать через значек Печати выводит ошибку "Unable to load client print protocol", читал по сайтам, нашел только две возможные рекомендации первая максимально разрешить ActiveX элементы для пользователей, второй удалить одно обновление безопасности. Пробовал - ничего не помогло. Вторая ошибка тут же, на этот раз в том числе и на локальных машинах, при нажатии правой мышкой и выбора Печать на отчете или Ctrl+P выкидывается ошибка сценария с жалобой на отсутствие объектов. Если вторая ошибка довольно безабидная и ее, наверное, можно списать на недосмотр Microsoft, то первая довольно сильно мешает работе. Может кто знает варианты какие еще можно попробовать. |
|  29.07.2009, 18:08 | #2 |
| Чайный пьяница | Цитата:
			Сообщение от Казарин Александр
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1). | |
