Старый 27.08.2009, 18:50   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ошибка вычислений
Посмотрите на результаты вычислений вот такого джоба
static void Job5(Args _args)
    date dt1;
    date dt2 = 29\08\2009;
    Int64 d1 = date2Num(dt1);
    Int64 d2 = date2Num(dt2);
    Int64 ret1 = (date2Num(dt1) - date2Num(dt2)) * 86400;
    Int64 ret2 = (d1 - d2) * 86400;
    print ret1;
    print ret2;
    pause;
Очень интересный результат.
Все это на DAX2009
Старый 27.08.2009, 19:02   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Все просто. Переполнение. date2Num возвращает int, а не int64. Следовательно результатом этого
будет int. Потом этот int умножается на 86400 где и происходит переполнение.
В другом случае Вы работаете уже с Int64.
Последний раз редактировалось _scorp_; 27.08.2009 в 19:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 27.08.2009, 19:06   #3
Переполнение.
Думаю, в .NET тоже такое произойдет. Так как явно не указано, какой тип будет, используется тип первого оператора
Попробуйте так:
Int64 ret1 = any2Int64((date2num(dt1) - date2num(dt2))) * 86400;
То есть это не баг
Старый 27.08.2009, 19:09   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Попробуйте так:
То есть это не баг
Так без ошибок.
ax2009
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
