Старый 03.10.2012, 12:04   #1
scint is offline
scint
Поле поиска в Диалоге
1. Создаю новый диалог (для типа сущности Звонок)
2. Первым шагом добавляю Страницу
3. Вторым шагом добавляю Приглашение и ответ
И вот тут возникает вопрос. Есть возможность добавить Тип ответа=Поиск. Но не пойму как он работает. То есть добавляю Ссылочную сущность=Организация и автоматом он дает на выбор Ссылочное поле (по умолчанию это Валюта), среди которого нет Организации.
А если мне необходимо, чтоб в результате Диалога пользователь выбирал Организацию (Контакт, Интерес и т.п.), а не Валюты, что в таком случае делать?
Подскажите пожалуйста.
Старый 03.10.2012, 14:24   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Честно говоря, я тоже не понял что имели в виду разработчики. Добавьте ссылочную сущность "Контакт" и ней выберите поле "Родительский клиент", или используйте любые другие пары сущность-поле, лишь бы поле позволяло выбрать организацию.
Проблема есть только в настройке, использовать это значение вы сможете без проблем.
За это сообщение автора поблагодарили: scint (1).
Старый 03.10.2012, 15:53   #3
scint is offline
scint
ну я так и сделал. Просто может я чего-то не понял в логике использования. Спасибо!
Старый 03.10.2012, 17:02   #4
Артем Enot Грунин
Пожалуйста. Боюсь что мы оба что-то не поняли.
Старый 09.10.2012, 19:00   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
просто "поиск" под собой подразумевает - поиск значений из любого лукапа который ссылается на сущность которую вы указали
То есть, если в карточке организации будет лукап, например на город (который будет кастомной сущностью), то при использовании диалога вы укажите "ссылочная сущность - организация", а ссылочное поле - будет лукап на город. То есть выведет все города...
Вывести в гриду составное поле kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 6 11.05.2012 16:42
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 23:13
Правила поиска дубликатов, глюк Вику-Вику Dynamics CRM: Функционал 3 28.11.2008 17:29
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
