Старый 03.03.2010, 09:37   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Ошибка при закрытии склада
При закрытии склада вышла ошибка:
"Себестоимость ед. изм. xx может быть ошибочной, поскольку операция не может быть полностью сопоставлена."
Пока так и не смог понять, в чем проблема. Буду благодарен за помощь, может быть, кто-то сталкивался уже с этим.
MS DAX 4.0 SP2 EE, билд - 4.0.2501.116, SQL.
Старый 03.03.2010, 10:06   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У Аксы не получается сопоставить расход с приходом. Зависит от складской модели. Скорее всего есть расход, который позже прихода. Причем, приход находится в месяце, который позже закрываемого. Например, первым числом обрабатывали документы за прошлый месяц и оприходовали товар 01/03 (забыли изменить дату накладной), а при переносе на другой склад поставили правильную дату 28/02.
Старый 03.03.2010, 12:16   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Подозреваю, что дело не в датах, а в изменении складской единицы измерения задним числом
Если номенклатура ХХХ учитывается в штуках, а закупается в контейнерах (100 шт.), то смена складской единицы учёта на "контейнер" вполне может скривить сопоставление.
Вообще в системе есть проверка на запрет подобного рода ручных изменений при наличии открытых проводок, но возможно, что вы джобили InventTableModule
Старый 03.03.2010, 12:54   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня похожие результаты были при наличии циклических ссылок
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
